楼主: ok123
[原创]:快速更改大量cad字体,又加入一种方法
发表于 2005-7-27 20:41:57 | 显示全部楼层
终于可以解决字体问题了
发表于 2005-7-27 21:02:59 | 显示全部楼层
一般应设置自定义的字体样式,选样式就行了。
发表于 2005-7-28 07:45:00 | 显示全部楼层
的确是可行的、有效的办法。但是,如何才能让系统自动调入相应的字体,而不需手动逐一选择?
已领礼包: 6358个
发表于 2005-7-28 10:02:07 | 显示全部楼层
在CAD2005中能用吗?
发表于 2005-7-28 16:42:44 | 显示全部楼层
shx字体真麻烦,交换很不方便,有时候替代以后还是有很多问号
发表于 2005-7-28 20:12:35 | 显示全部楼层
不用做的那么费劲 告诉你好办法 在command  里写上 Qselect  在
object type  里选  text  在opertaor  选select all 点 ok   在点   ctrl+1 出来
对话框在 style 选另一个字题就能把图纸里的????字都能显示出来
减少做图时间
已领礼包: 1931个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2005-7-28 22:18:52 | 显示全部楼层
小技巧解决大问题。只是各类图纸中的字体太多了,许多人做图喜欢自己给字体起名,所以最好的办法还是希望能有统一的字体才好。
发表于 2005-7-28 22:53:09 | 显示全部楼层
最初由 cuilanjin611 发布
[B]不用做的那么费劲 告诉你好办法 在command  里写上 Qselect  在
对话框在 style 选另一个字题就能把图纸里的????字都能显示出... [/B]
按照楼主的步骤往下走,????是不见了,但字体还是乱码,在styple里无论选哪种字体都没有办法达到要求,唉,也不知道hztxt。shx字体哪有下的,郁闷得很。
发表于 2005-7-28 23:42:41 | 显示全部楼层
第二中方法好啊!!!
赞楼主
发表于 2005-7-29 00:09:02 | 显示全部楼层
最初由 zp441 发布
[B][QUOTE]最初由 cuilanjin611 发布
对话框在 style... [/B]
发一个HZTXT.SHX上来,看是否适用?言语500K的规定,只好分两次传,可以分别下载,一起解压。
发表于 2005-7-29 00:21:04 | 显示全部楼层
hxtxt.shx晓东大门口放着呢。
发表于 2005-7-29 00:24:14 | 显示全部楼层
9494
多此一举,浪费论坛资源
发表于 2005-7-29 12:25:51 | 显示全部楼层
" 每次打开别人送来的图,总是显示缺少某种字体例如kk.shx,要人手从一大堆字体中选择一个,一半选择hztxt.shx,十分麻烦,这时候,可以多复制一个hztxt.shx出来,将其改名为kk.shx,以后打开将自动用hztxt.shx代替kk.shx显示出来。 "
那启不是每次都要改,很繁
发表于 2005-7-31 22:13:52 | 显示全部楼层
原来你们都在给字体改名呀,这样行吗?
发表于 2005-7-31 22:37:34 | 显示全部楼层
我在CAD2004中好象用不着这招呢
GMT+8, 2026-7-19 22:47 , Processed in 0.455456 second(s), 53 queries , Gzip On.
