查看: 626|回复: 4
[求助]:WORD到CAD,图形如何还原?
发表于 2004-12-2 20:46:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
用CAD 2005画的图形,已经复制到WORD 2003里面了,原来的CAD图形已经删除。现在的问题是,从WORD那儿如何还原回CAD图形?
发表于 2004-12-2 21:01:40 | 显示全部楼层
复制、粘贴的吗?如果是就简单了。
在关闭CAD的情况下双击图形——打开CAD后点击“文件”——选择“另存为”。后面的我不懂了。嘻嘻。
发表于 2004-12-2 21:05:52 | 显示全部楼层
在WORD中直接双击CAD文件,就可以调出CAD图形,然后另存就OK了?
 楼主| 发表于 2004-12-2 21:16:49 | 显示全部楼层
是的,双击之后调出来,然后另存。哎,好久没做这种活儿了,都忘记了。现在,终于干完活了。谢谢
发表于 2004-12-3 12:48:59 | 显示全部楼层
还可以这样啊,以为回不来的,涨见识
GMT+8, 2026-10-21 15:58 , Processed in 0.485225 second(s), 40 queries , Gzip On.
