查看: 2311|回复: 19
[求助]:有没有自动生成图框的程序
发表于 2004-12-3 09:39:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有能自动生成图框,工作单位,打印比例,和图名,这些信息的小程序啊
发表于 2004-12-3 15:23:00 | 显示全部楼层
网上有一个叫做机械cad的免费软件可生成图框,其余的就不知了
发表于 2004-12-4 12:26:06 | 显示全部楼层
Re: [求助]:[求助]:有没有自动生成图框的程序
最初由 cscz 发布
[B]有没有能自动生成图框,工作单位,打印比例,和图名,这些信息的小程序啊 [/B]
各单位的图框是不同的!
可以画一个标准图框,包含工作单位、图纸比例,和图名等信息,然后存盘为acad.dwt模板文件。
发表于 2004-12-4 23:52:26 | 显示全部楼层
不知道你要哪种,发个图上来看看!
发表于 2004-12-5 01:07:08 | 显示全部楼层
天正建筑就可以的呀.
不过他的标签改下就行了,文件在sys目录下,好象是什么_Label2的,自己可以打开找找
发表于 2004-12-6 10:31:36 | 显示全部楼层
不知道你要哪种,发个图上来看看
发表于 2004-12-6 13:44:11 | 显示全部楼层
对于图框、工作单位,打印比例,和图名这些不变的部分可以做在一张图里面,命名为图框或者××项目图框,然后在你的图纸里面外部参照这个文件,就可以了。而且当你的项目图框、图名有变化的时候,你只要改这个被引用的文件,只改一个文件就可以实现所有图框的修改。
发表于 2004-12-7 11:29:06 | 显示全部楼层
谢谢楼上的,又学了一招。可是还又点问题,按你的做法,那不是一个项目文件就要做一个外部参照文件,那不是有太多个外部参照文件了?
发表于 2004-12-10 11:11:44 | 显示全部楼层
我也想要也!不知道哪位高手有此软件呀?
已领礼包: 488个
发表于 2004-12-10 23:45:57 | 显示全部楼层
自己常用的图框早就应该做成文件存着,还要什么软件!
发表于 2004-12-11 12:12:24 | 显示全部楼层
楼上说的不对,图框上有好多内容,有部分相同的,如设计单位是长时间相同~建筑单位同一图纸相同,还有部分不同的,如图纸内容,我们插入个存档图框相同的不用改或少改,不同的就要不断改,例如编号这些内容,有个小程序自动生成将大大降低劳动,增加效率.
发表于 2004-12-13 04:03:35 | 显示全部楼层
同意11楼的意见。10楼作为斑竹应鼓励和启发众网友积极发表自己的看法(甚至是不正确或不完善的)。这样才有进步和提高。
发表于 2004-12-14 12:26:00 | 显示全部楼层
我以为大家可以自己制作常用到的图框
以后可以直接插入呀
可以省不少时间的
发表于 2004-12-14 17:44:46 | 显示全部楼层
我觉的不需要软件,图框一般院里都有自己的标准的,像我就从a0~a4做了5个文件,要的时候当外部块插进来就可以,非常方便,如果比例不对,插的时候还可以缩放一下
发表于 2004-12-14 20:19:40 | 显示全部楼层
有些并不同,11楼已说得很清楚了
GMT+8, 2026-11-5 14:42 , Processed in 0.495665 second(s), 60 queries , Gzip On.
