查看: 563|回复: 4
[求助]:如何对一个保密文件加密?
发表于 2004-12-3 10:51:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
FAT32格式的,如何对一个保密文件夹加密?
WINRAR加密是压缩后加密,这样解压,压缩的很麻烦。
要是双击一个文件夹,输入密码就能打开文件夹该多好啊,
以前有个什么加密程序,但是提示要修改什么系统的隐藏文件,
这样也影响了系统,现在想问有没有好的加密软件啊?
哥们推荐推荐——
发表于 2004-12-3 11:08:02 | 显示全部楼层
winrar可以选择不压缩的
其他软件也有这个功能 比如 超级兔子魔法
发表于 2004-12-3 11:17:19 | 显示全部楼层
我以前用过加密金刚锁,感觉还可以,你可以用用看。
发表于 2004-12-5 09:07:25 | 显示全部楼层
1、进入您要进行加密保护的文件夹中,在空白处单击鼠标右键,选择“自定义文件夹…”选项;
2、单击“下一步”选择“自定义”并在副选框中选择“选择或编辑该文件夹的Html模板”,单击“下一步”;
3、在选择模板类型中选择“标准”,并将“编辑该模板”选项选中,单击“下一步”;
4、在弹出的“Folder”文件中找到〈script language="JavaScript"〉,在其下方顶头输入以下内容:
var pass = prompt("请输入密码")该处的“请输入密码”为系统提示语
if(pass != "123") “123”处换成您自己设定的密码
{window.location="c:"}
5、保存“Folder”文件之后,选择完成,文件夹加密就完成了,您可以进行测试啦!
因为刚才的诸多步骤就是Windows的脚本编程,所以经验证,该方法适用于所有Windows系统。如果需要去掉保护,只需要把“Folder”文件修改回原样就好啦!
由于Windows版本不同,细微之处会有所区别,如在Windows Me中,“Folder”文件中就没有〈script language="JavaScript"〉字段,而只有〈script〉,放到它后面也同样起作用。文件夹向导也不尽相同,请大家举一反三。
发表于 2004-12-5 15:54:52 | 显示全部楼层
优化大师也有这个功能啊!
GMT+8, 2026-11-7 12:12 , Processed in 0.533422 second(s), 40 queries , Gzip On.
