查看: 696|回复: 4
[求助]:关于尺寸标注
发表于 2004-12-3 11:22:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾,在进行了比例缩放的图中,尺寸标注时,其所标尺寸是缩放后的尺寸(即测到得尺寸),还是零件本身的尺寸呢?
发表于 2004-12-3 11:24:29 | 显示全部楼层
那要看你是在什么时候标注的了,一般都是当时的长度
发表于 2004-12-3 11:31:02 | 显示全部楼层
缩放后的尺寸
 楼主| 发表于 2004-12-3 12:14:38 | 显示全部楼层
也就是说实际尺寸为5,放大两倍,我就应该在图上标10了吗?
发表于 2004-12-3 12:18:31 | 显示全部楼层
根据你标注样式的设置,可以不变也可以变成跟图上的长度一样
GMT+8, 2026-10-21 15:57 , Processed in 0.581320 second(s), 40 queries , Gzip On.
