查看: 990|回复: 10
[求助]:如何编辑块?
发表于 2004-12-3 14:46:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*3
发表于 2004-12-3 14:58:23 | 显示全部楼层
你指的是什么,不能说得具体点么?
发表于 2004-12-3 15:18:05 | 显示全部楼层
我也不会保存块啊?关丢了块的那个图,在第二个图就用不了啊?请问各位高手是怎样保存块的啊?
发表于 2004-12-3 15:27:29 | 显示全部楼层
楼上的情况应该保存为外部块!而你保存的是内部块。
发表于 2004-12-3 15:43:05 | 显示全部楼层
最初由 午夜凶围 发布
[B]我也不会保存块啊?关丢了块的那个图,在第二个图就用不了啊?请问各位高手是怎样保存块的啊? [/B]
可用W作外部块如下图
发表于 2004-12-3 16:18:54 | 显示全部楼层
楼上的,下图在什么地方??嘿嘿
发表于 2004-12-3 18:04:52 | 显示全部楼层
我想问的是怎么改变块的颜色! 在不炸开的前提下!
发表于 2004-12-3 18:25:22 | 显示全部楼层
我想你的意思可能是块属性的定义呆吧
图块的属性编辑具体指的是对图块属性的创建,修改和提取。创建图块的属性必须先于图块的定义。首先,选定要创建块的图形,选择“绘图”菜单下的 “块/属性定义”,或者输入命令缩写ATT,进入属性定义对话框。左边的“模式”选项组列出了属性的四种模式,“不可见”设定此属性在图形中不可见;“固定”设定此属性已给出了属性值,在插入块时不必输入;“验证”模式设定此属性在插入块时提示验证属性值是否正确;“预设”模式设定此属性值在插入块时将属性值设置为默认值。
右边的“属性”选项组有三个文本框,以一个床的图块为例,假设它的属性有规格,价格和生产厂家,则在定义时可以依次输入“规格”,“请输入规格”,“2000*1000”,这样就完成了对规格属性的定义,以此类推,可以完成对价格和厂家的定义。在每完成一次定义后,都应该进行拾取点的指定,指定时要注意文字的对齐。这样就完成了对块属性的定义了。
接下来要做的是对块的属性修改。你可以双击要修改的块,或者选择“修改/对象/属性/单个”菜单,进入“增强属性编辑器”,在其中进行属性修改。
最后就是属性的提取工作了,选择“工具/属性提取”菜单,进入“属性提取/选择图形”对话框,确定“图形”选项组中选择了“当前图形”单选按钮,再单击“下一步”,在“设置”对话框中,可以直接单击“下一步”,在“使用样板”对话框中,选择“无样板”,进入下一步,下面的几步,可以采用默认设置,但在最后“输出”时,文件类型可以选择为EXCEL表格形式,点“确定”就可完成属性的提取,并且创建了EXCEL属性提取表格,它可以直接用EXCEL打开。最后申明一点:属性的提取必须首先创建了一起创建了要提取的所有图块属性。
发表于 2004-12-3 22:13:43 | 显示全部楼层
用WBLOCK写块,关掉CAD图以后还可以用!
发表于 2004-12-3 23:27:59 | 显示全部楼层
发表于 2004-12-3 23:42:38 | 显示全部楼层
在acad2000以上可以用refedit命令编辑块,改完后,按保存键即可。
GMT+8, 2026-10-21 15:57 , Processed in 0.483905 second(s), 52 queries , Gzip On.
