查看: 910|回复: 3
[求助] [求助]:关于子程序函数名?
发表于 2004-12-3 16:01:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
有两个程序,分别各有一个子程序,两个子程序名相同,交替运行两程序时出错,是不是两个子程序函数名不同才行?
我实际的结果,改为不同后运行正常。
已领礼包: 6530个
发表于 2004-12-3 16:35:01 | 显示全部楼层
Lisp中的函数就像变量一样,可以被申明为局部变量,但如果不被申明,就只能承认后面加载的,所以在运行前面一个程序时可能出错,同样如果函数与全局变量(如数值、表、字符串等)同名,还会出现“致命错误”,这是因为函数本身就是一个表,与一般使用的表有相近的性质。
解决变量(函数)冲突可以有以下方法:
1.使用独立的变量(函数)名,将变量(函数)名称加上有独立性质的前缀(如文件名),比如函数采用“文件名_函数名”(如 file1_fun1),全局变量采用“文件名:变量名”(如 file1:bl),这样即使使用了再多的全局变量(函数)也不会冲突。
2.使用局部函数(变量)名,将内部函数在外部函数中定义,并申明为局部变量(函数)。如:
[php](defun c:fun(/ fun1 fun2 ... v1 v2 ...)
  (defun fun1()
  (defun fun2()
  (setq ....
)[/php]
发表于 2004-12-3 20:43:28 | 显示全部楼层
讲得清晰明了,佩服
发表于 2004-12-21 20:32:42 | 显示全部楼层
好想论坛里有一个关于函数方面的帖子,很好的,建议楼住看看!!
GMT+8, 2026-11-5 13:53 , Processed in 0.403150 second(s), 38 queries , Gzip On.
