查看: 860|回复: 11
[讨论]:一个正立面图(施工图)请大家评点一下
发表于 2004-12-3 16:01:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个紧急救援中心的正立面施工图,JPG格式的,大家看看怎么样
发表于 2004-12-3 16:48:17 | 显示全部楼层
没有什么创意啊。
发表于 2004-12-3 17:18:27 | 显示全部楼层
cad图最好做成dwf格式上传贴出
发表于 2004-12-28 23:07:31 | 显示全部楼层
太一般了,没有层次,比例失调,建筑语言单调
发表于 2004-12-29 15:30:07 | 显示全部楼层
楼上的,应该鼓励一下呀,不要说得那么直接呀。
发表于 2004-12-29 15:55:29 | 显示全部楼层
作为急救中心。担架不能直接推入肯定有问题。作为公共建筑,按现在的残疾人规范也有很多问题没处理。
发表于 2004-12-29 20:04:10 | 显示全部楼层
作为软件学习的例题还可以吧
发表于 2004-12-31 23:15:05 | 显示全部楼层
很是一般啊!和我有样新手的话那就不错了
发表于 2005-1-10 20:14:19 | 显示全部楼层
加油!有空可以彼此交流一下!
 楼主| 发表于 2005-1-11 10:21:21 | 显示全部楼层
真是抱歉,是用另一位朋友告诉的方法得到的JPG格式文件,怎么效果这么差,晕,真是对不起大家了。大家看了不用回,免得浪费空间
发表于 2005-1-11 12:46:23 | 显示全部楼层
确实一般。标注简单,创意全无。不过还是支持
发表于 2005-1-12 11:40:00 | 显示全部楼层
继续努力!
GMT+8, 2026-11-5 15:30 , Processed in 0.637998 second(s), 55 queries , Gzip On.
