查看: 718|回复: 6
[讨论]:帮我看看这个文件用什么办法能正确显示中文!
发表于 2004-12-4 03:12:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在网上看了一通,太多解决乱码的办法了,多了反而不好,搞到不知要用哪种办法解决,还怕越整越乱,整到没法正确显示了!
有什么方法辨别乱码是哪种情况造成的?
 楼主| 发表于 2004-12-4 03:15:08 | 显示全部楼层
DWG文件
重新上传附件了!
已领礼包: 6530个
发表于 2004-12-4 06:43:05 | 显示全部楼层
上传的Dwg文件不能下载,图片是这样:
登录/注册后可看大图
根据图片显示的情况理解,原图可能是使用了如“宋体”、“黑体”等支持GBK的字体书写,图中问号可能是一些不包括在GB2312中的繁体字,所以常规的hztxt不能正确显示。
 楼主| 发表于 2004-12-4 11:50:04 | 显示全部楼层
我重新上传了附件了,但是自己试了下载,还是提示出错!
不能直接上传DWG文件,所以我就把它改成扩展名DCL,如果能下载,下之后把它改回DWG!
是不是网站的问题!
三楼有何解决办法?或提供支持GB2312中的繁体字体!
谢谢!
已领礼包: 6530个
发表于 2004-12-4 19:06:15 | 显示全部楼层
附件还是无法下载,你可以试试将字体样式改为“宋体”,或者“细明体”(mingliu & pmingliu),看看能不能显示,或者使用ddedit命令看看文字内容是否能正确显示。如果需要,将文件发至 LL_J@21cn.com,我再看看。
 楼主| 发表于 2004-12-4 20:00:06 | 显示全部楼层
最初由 ll_j 发布
[B]附件还是无法下载,你可以试试将字体样式改为“宋体”,或者“细明体”(mingliu & pmingliu),看看能不能显示,或者使用ddedit命令看看文字内容是否能正确显示。如果需要,将文件发至 [email]LL_J@21cn.com[/email... [/B]
能,真的很谢谢!但是使用ddedit命令看看文字内容显示是乱码!
那么说看见乱码都不用理它,只要改成“宋体”就行了?
已领礼包: 6530个
发表于 2004-12-5 06:24:00 | 显示全部楼层
乱码有真有假,由于文字样式设置不当而显示问号的是“假”乱码,只要设置正确的文字样式就可以了,如果选择不合适的替代字体文件,还会显示为“日文”的样式,这也是假的乱码,如果显示的文字包括“U+xxxx”及其它没有规律怪字符,则可能是真乱码,修改字体样式也是不能解决的,论坛有这方面讨论,有兴趣可以看看。
GMT+8, 2026-10-21 15:58 , Processed in 0.589355 second(s), 45 queries , Gzip On.
