查看: 1118|回复: 11
[求助]:大家有没有遇到过和我一样的问题
发表于 2004-12-4 08:32:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是用CAD2005的基础天正6.0画的图,路径完全正确,在保存时出现一个对话框说:“无法保存,问是否保存tfp格式,只要一点确点,完了,图纸变成了tfp的格式,就在也打不开了,
登录/注册后可看大图
怎么打开这总格式文件
登录/注册后可看大图
发表于 2004-12-4 08:36:26 | 显示全部楼层
把扩展名tmp改为dwg试试
 楼主| 发表于 2004-12-4 08:42:20 | 显示全部楼层
怎么改,请指点一下
发表于 2004-12-4 08:57:58 | 显示全部楼层
改文件名是windows的基本操作,楼主不会吗?
右键-重命名
 楼主| 发表于 2004-12-4 09:10:31 | 显示全部楼层
这个都试过了很多次了,可是无效的呀.还有没有其他的方法,我真的不想的我几天的心血白白的浪费了,我谢谢各位了
发表于 2004-12-4 09:55:27 | 显示全部楼层
我没有用过天正,只是猜测,是不是天正与cad2005存在冲突?还有你以前保存是怎么保存的,还照原来方法保存,实在不行,只能说明你安装了什么冲突软件。
 楼主| 发表于 2004-12-4 11:03:38 | 显示全部楼层
没有认何冲突,都是以前的文件,打开了修改一下,在从新保存了一下,就出现了上述情况
发表于 2004-12-4 11:46:26 | 显示全部楼层
请楼主不要同以个问题发两此主题,这样会增加别人无谓的点击。要是主题落到后面去怕别人看不到,你自己顶一下就行了。
发表于 2004-12-9 18:03:11 | 显示全部楼层
痛苦丫
发表于 2004-12-9 18:07:18 | 显示全部楼层
让文件显示后缀
然后重命名.TMP改为.DWG
已领礼包: 7993个
发表于 2004-12-9 18:57:02 | 显示全部楼层
把那个tmp文件放上来吧,看看才好知道可否恢复。。。
发表于 2004-12-11 10:48:17 | 显示全部楼层
把后缀名改一下应该就行了。
GMT+8, 2026-11-6 18:57 , Processed in 0.466626 second(s), 53 queries , Gzip On.
