查看: 1759|回复: 7
[讨论]:Revit转DWG问题,如何生成轴线?
发表于 2004-12-4 11:18:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
试了一下RV转CAD的转换,可是转换出来的图并滑轴线,该怎么解决这个问题?我上次用RV做了一个住宅的施工图,因为感觉RV的尺寸文字等与国标相差太远,所以打算转出DWG来用天下处理,这些轴线是我后来手工offset出来的,费了好多时间.各位有什么办法吗?
发表于 2004-12-4 12:35:37 | 显示全部楼层
直接在revit中生成轴线就行,转到CAD中不变
 楼主| 发表于 2004-12-4 15:33:24 | 显示全部楼层
请问二楼的,你的柱是怎么加进去的?好像在RV里,柱只能加在下一层里吧?也就是说在二层的图中,只能加入一层的柱,是不是这样?
发表于 2004-12-4 21:36:43 | 显示全部楼层
那你就在楼上加好了?!
结构关系本来就是承重的?!
轴线的导出没有问题。
字体和表注可以在RV里改族?!
 楼主| 发表于 2004-12-5 11:35:31 | 显示全部楼层
还有一个小问题,就是我们用天正的那种标注的字体可不可以用在RV里呢?它的字体好像与国标比较相近啊。呵~我还不会改字体的族。不好意思啊。
发表于 2004-12-8 07:28:13 | 显示全部楼层
做效果图还可以,做施工图不行?
发表于 2004-12-8 13:47:50 | 显示全部楼层
费这么大劲,当然能做施工图,要不然,用sketchup足够了!
发表于 2004-12-16 09:22:26 | 显示全部楼层
绝对同意楼上的。
GMT+8, 2026-11-2 23:11 , Processed in 0.476327 second(s), 47 queries , Gzip On.
