查看: 1274|回复: 13
[讨论]:天正5表格太滥
发表于 2003-1-25 12:13:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题 功能忒弱 没有粘贴单元 合并和分解行列用起来很费力 要转到excel里又总是提示cadr15没有装 懒得在装来装去了 就算能使了 不还是转来转去的 又要靠微软!:a
发表于 2003-1-26 16:39:26 | 显示全部楼层
比起专业软件来,当然无法比,但比起3.x系列和别的建筑软件,你在看看?
发表于 2003-1-27 09:17:19 | 显示全部楼层
对于表格功能,建议用ATABLE.
发表于 2003-1-27 11:57:53 | 显示全部楼层
合并的时候要点取单元格,而不是分界线。强烈建议关闭F3,以免捕捉到边界而无法确定单元格。
单元编辑-分解
全屏编辑-复制粘贴可以使用啊
 楼主| 发表于 2003-1-31 12:40:23 | 显示全部楼层
想单独点取并不相连的单元格 进行剪切粘贴之类的操作 但是没有这样的功能
发表于 2003-2-1 19:38:44 | 显示全部楼层
最初由 seasnake 发布
[B]想单独点取并不相连的单元格 进行剪切粘贴之类的操作 但是没有这样的功能 [/B]
全屏编辑时是可以的
发表于 2003-2-2 23:49:53 | 显示全部楼层
个人意见:3.6比5.0好用,5.0表格速度太慢,计算量大;不如用旧图编辑-表格来的快
发表于 2003-2-4 22:18:42 | 显示全部楼层
旧版的表格不是真表格,而只是一些线和文字而已,没法修改的,还是5.0里面的才是。
发表于 2003-2-5 11:47:06 | 显示全部楼层
最初由 woki 发布
[B]个人意见:3.6比5.0好用,5.0表格速度太慢,计算量大;不如用旧图编辑-表格来的快 [/B]
建议使用奔4,256兆内存
发表于 2003-2-5 11:55:52 | 显示全部楼层
yhy 建议的配置可能好多设计人员都达不到哟。
发表于 2003-3-2 21:19:12 | 显示全部楼层
天正5的表格还可以,速度不好说;我用的P3800,128内存,可以瞬间完成;但是P35**,64内存时,就要等30分钟。不知为什么?不过总的还可以。
发表于 2003-3-3 21:26:12 | 显示全部楼层
也可以在EXCEL中做表格粘贴到天正不一定要如此高配备
已领礼包: 4365个
发表于 2003-3-4 17:41:35 | 显示全部楼层
SDFSDF
发表于 2003-3-15 08:36:08 | 显示全部楼层
天正5的表格还可以
GMT+8, 2026-11-3 11:13 , Processed in 0.537740 second(s), 58 queries , Gzip On.
