楼主: jeepsheep
[弹指神通]:超级好技巧!大家有好的继续补充!(050408补充)
发表于 2005-1-13 19:18:52 | 显示全部楼层
都学到了,但这都你的功劳!!!真谢谢你
发表于 2005-2-15 09:02:31 | 显示全部楼层
很好也很实用的技巧,现在才知道什么叫做“天外有天人外有人!”
发表于 2005-2-18 16:22:37 | 显示全部楼层
请快点多告诉几点经验,第2条好用,其它的我还没用过
发表于 2005-2-19 09:34:04 | 显示全部楼层
Good,谢谢各位
发表于 2005-2-19 12:15:11 | 显示全部楼层
我也把平常搜集的小技巧拿出来,主要是变量设置方面的,希望对你有帮助:
变量:EDGEMODE
类型:整数
保存位置:注册表
初始值:0
控制TRIM 和EXTEND 命令确定剪切边和边界的方式。
0 使用不带延伸线的选定边
1 将选定的对象延伸或修剪到剪切边或边界的假想延伸线
直线、圆弧、椭圆弧、射线和多段线都是可以自然延伸的对象。直线和射线的自然延伸都是无限长线(参照线)。圆弧的自然延伸是一个圆,而椭圆弧的自然延伸是一个椭圆。多段线可以拆分成直线和圆弧部件,这些部件都可以延伸为其自然边界。
变量:PELLIPSE
初始值:0,用椭圆命令画出真椭圆
PELLIPSE=1,画出复合线椭圆,可以编辑线宽。
变量:FILEDIA
初始值:1,“打开”文件时显示对话框
FILEDIA=0,“打开”文件时提示命令行输入文件路径。
变量:TextFill
值=1,打印文字实心;
值=0,打印文字空心。
系统变量: SNAPBASE:
类型:二维点
保存位置:图形
初始值:0.0000,0.0000
相对于当前 UCS 为当前视口设置捕捉和栅格的原点。
对此系统变量所作的修改在显示刷新之前不会反映到栅格中。修改系统变量设置时,AutoCAD 不会进行自动重画。
这对于装修图里画地面砖非常有用。
图限开关:LIMITS
可选项:ON/OFF/<LOWER LEFT CORNER><0,0>
当设为“ON”时可能偏移命令失效,通常设为“OFF”
发表于 2005-2-19 13:22:03 | 显示全部楼层
好多自己都不知道的东西。。太好了。。
发表于 2005-2-19 13:42:09 | 显示全部楼层
是啊!很多东西用的少了,也就不怎么注意了!现在看了这些帖子后,还真发现CAD中确实还有很多盲区啊!
发表于 2005-2-24 12:24:38 | 显示全部楼层
我试过了,第二项不
发表于 2005-2-24 12:46:10 | 显示全部楼层
又学到了不知到技巧!!
发表于 2005-2-24 13:53:15 | 显示全部楼层
除了tab,其他我都知道,
我也说一个~剪切/延长的时候有时候需要剪切/延长很多线段,我们选择命令以后在选择剪切/延长对象的时候,按f,再选择,这样只要与我们的选择线相交的都可以被剪切/延长
发表于 2005-2-24 19:35:16 | 显示全部楼层
我很喜欢第二个命令!
发表于 2005-2-25 12:20:46 | 显示全部楼层
不错,多谢楼主啊!
发表于 2005-2-25 12:43:58 | 显示全部楼层
真是大有收获呀.还有更多吗?我知道的技巧呀.好象真没有哟.
发表于 2005-2-25 16:07:09 | 显示全部楼层
第二个命令好,受益匪浅!谢啦!
发表于 2005-2-26 11:02:58 | 显示全部楼层
呵呵,长见识了
GMT+8, 2026-7-20 11:36 , Processed in 0.434702 second(s), 54 queries , Gzip On.
