楼主: acmilan
[求助]:在XP下装CAD2002
发表于 2003-9-18 19:55:35 | 显示全部楼层
怎么在98装的cad能在XP中用吗???
没有试过,,请教~~
发表于 2003-9-19 00:24:00 | 显示全部楼层
最初由 pjhmc 发布
[B]CAD2000似乎无法在xp中安装,你能装吗?2002没问题的。 [/B]
我在XP下使用CAD2000一年多,没有发现什么问题,不过需要安装一个打印补丁。
发表于 2003-9-23 11:14:51 | 显示全部楼层
在XP下cad2000不稳定,我一直都是用cad2002(要装补丁,一般安装蝶里有).满好用 的
发表于 2003-9-23 11:22:23 | 显示全部楼层
盗版的我想都经常有这样的,你再去买一张新的或许可以解决!
发表于 2003-9-23 13:29:57 | 显示全部楼层
最初由 pjhmc 发布
我在XP下用了一年的AutoCAD2000,没有任何问题,安装很正常!
发表于 2003-9-24 07:28:40 | 显示全部楼层
看来不是只有我遇到问题...
不过重装又好了...怪哉...
所以就没太理他
发表于 2004-5-7 14:10:21 | 显示全部楼层
C_Dilla2.24一定要安装正确的
发表于 2004-5-12 14:13:15 | 显示全部楼层
我得xp安装的时候,直接说  系统无法识别信息~~          俺就换2004了~~~    :(
发表于 2004-5-18 10:11:26 | 显示全部楼层
为什么,我在2000里安装CAD2000、2002都有很多的工具不能用呢?
我可是按光盘提示安装的,可是还是很多工具不能用,至于c_dilla2.24是什么东西呀!我在安装过程中没有提示要安装呀!
发表于 2004-6-1 00:25:36 | 显示全部楼层
我的CAD是在2002的也是在XP上的啊,我装上只要不是格盘,从来没出过问题啊
可能是CAD注册号问题,我用的是算号器算的。
发表于 2004-6-1 08:47:34 | 显示全部楼层
我们机子都是XP的,用正版的CAD和盗版的CAD就有一点不一样。
正版的CAD按住鼠标中间的滚轮不能平移,但盗版的就可以,而且从未出错!
发表于 2004-6-1 09:11:36 | 显示全部楼层
中间滚轮??那是中键设置的问题
你把MBUTTONPAN参数改为1试试!!
这个系统变量是控制定点设备第三按钮或滑轮的动作响应。
0 支持菜单 (.mnu) 文件定义的动作
1 当按住并拖动按钮或滑轮时,支持平移操作
发表于 2004-6-1 22:52:46 | 显示全部楼层
强烈建议在XP下装2005 极好用
发表于 2004-6-6 11:34:12 | 显示全部楼层
XP下装2002都好呀
我一直都是用2002的,一点事都没发生过
发表于 2004-6-6 17:04:22 | 显示全部楼层
我也是XP下装的2002版本的CAD啊.用下来没什么问题的么
GMT+8, 2026-11-6 14:28 , Processed in 0.483358 second(s), 54 queries , Gzip On.
