查看: 1143|回复: 14
[求助]:唉!一不小心就犯错.如何取消MSN保存的密码
发表于 2004-12-4 18:31:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
在办公室安装系统,想试试MSN,鼠标的点击。。。唉!保存容易,取消难啊。。。。。。
发表于 2004-12-4 18:36:23 | 显示全部楼层
可以的阿
 楼主| 发表于 2004-12-4 18:42:54 | 显示全部楼层
我这里怎么看不到贴图啊
怎么说我没有经过允许使用图片?
好,设置了一下防火墙,可以看到图片了。但是这样也解决不了问题啊。下次登陆只要点击“登陆”按钮即自动登陆,现在问题是如何取消保存的密码?
发表于 2004-12-5 16:51:56 | 显示全部楼层
很多朋友都知道,在Windows XP中运行“rundll32 netplwiz.dll,UsersRunDll”(注意大小写)或者“control userpasswords2”能够打开一个名为“用户账户”的窗口,这里提供了一个简易的账户管理界面,不但可以添加、删除账户,它还提供了非常有用的独特功能:选中登录账户,取消勾选“要使用本机,用户必须输入用户名和密码”,可以实现Windows XP自动登录。此外,切换到“高级”选项卡,勾选“要求用户按Ctrl-Alt-Delete”,可以让Windows XP像Windows 2003那样,在登录前强制要求按下Ctrl+Alt+Del键才出现登录提示窗口,保护系统的安全。
就在这里面设置一下吧,,,,
发表于 2004-12-6 16:47:34 | 显示全部楼层
使用下面的 MessenPass 软件试试:
    MessenPass是一款即时通讯软件(Instant Messenger)密码恢复工具,他能够探测出一下各种即时通讯软件的密码:
- MSN Messenger
- Windows Messenger (In Windows XP)
- Yahoo Messenger
- ICQ Lite 4.x/2003
- AOL Instant Messenger
- AOL Instant Messenger/Netscape 7
- Trillian
- Miranda
- GAIM
MessenPass只能够探测出Windows当前用户的IM软件密码,对本机其他用户和远程用户不起作用。
MessenPass 是一个单独的可执行文件,运行这个文件不需要安装和额外的动态连接库(DLL),这个是一个免费软件,请勿用于商业用途或盗取他人登录资料。
发表于 2004-12-6 19:38:58 | 显示全部楼层
可是我觉得4楼和5楼的方法并没有解决实际问题:怎样解除msn的密码绑定?
或者是我没有看懂你们的意思?
请指教!
发表于 2004-12-7 10:00:59 | 显示全部楼层
最初由 大雁飞过 发布
[B]可是我觉得4楼和5楼的方法并没有解决实际问题:怎样解除msn的密码绑定?
或者是我没有看懂你们的意思?
请指教! [/B]
多谢提醒,前面我没看清楚楼主提问,答非所问了!
下面以MSN6.0为例说明如何去掉密码。
首先登录,然后选“工具-——选项——帐户”,将密码栏随意乱输使之与真正的不一样,再点“确定”。
现在注销,再登录,会提示密码不对。这时选登录框下的“若要以不同的用户登录,请单击此处”,输入帐号和密码,不要选中“在这台计算机上保存我的用户名和密码”,就OK了。
发表于 2004-12-7 13:42:03 | 显示全部楼层
你说的"工具-——选项——帐户"在哪里,我怎么找不到,我的msn是6.2版的
发表于 2004-12-7 14:40:50 | 显示全部楼层
应该在"常规"下面吧,找找看.
发表于 2004-12-8 09:20:37 | 显示全部楼层
我的常规选项是这样的
发表于 2004-12-8 19:06:37 | 显示全部楼层
楼上的试一下打开IE
在IE的“工具——internet选项——内容——自动完成”里,选“清除表单”,和“清除密码”。
发表于 2004-12-8 21:09:31 | 显示全部楼层
最初由 njhb 发布
[B]楼上的试一下打开IE
在IE的“工具——internet选项——内容——自动完成”里,选“清除表单”,和“清除密码”。 [/B]
我也碰到跟楼主类似的情况,实在想不到其他的办法,只好先关闭那个帐号,再重新申请一个passport,只是记得在关闭前把你的好友资料备份.
楼上的朋友说的方法我试过了,还是不行,只要运行msn,还是会以以前那个帐号登陆,只是我关闭了帐号所以登陆不上去,系统会提示我密码不对或者帐号不存在,这样我就可以点击以其他用户名登陆.
虽然隐私问题保证了,但是每次登陆都要走弯路,心里觉得挺不爽的.
发表于 2004-12-8 21:13:54 | 显示全部楼层
注销---以不同帐户登录----去掉自动登录
发表于 2004-12-9 11:43:31 | 显示全部楼层
楼上的方法是不行的。想不到取消MSN的保存帐户密码真的很有意思,不同MSN的版本,不同的操作系统方法有很大差异。
为解决楼主和大雁的问题,我在XP(sp1)下安装了MSN6.2做实验,总算找到了解决办法:
1.在 Windows 中,单击“开始”按钮,单击“控制面板”,然后双击“用户帐户”。
2.在“用户帐户”中,选择你保存MSN密码时使用的WINDOWS系统用户,单击进入如附图所示的此帐户信息修改界面。
3.在此窗口的左上角“相关任务”栏中,单击选择“管理我的网络密码”。
4.在“存储用户名和密码”对话框中,单击“Passport.Net\*”,然后单击“删除”。
5.单击“关闭”,然后单击“确定”。
重新启动MSN,你会发现保存的帐户信息已被删掉了.
发表于 2004-12-9 15:03:42 | 显示全部楼层
谢谢xmin !
不但把保存的密码问题解决了,还顺带解决了以前的顽疾
GMT+8, 2026-11-7 13:06 , Processed in 0.474175 second(s), 60 queries , Gzip On.
