查看: 1816|回复: 18
[求助] [求助]:大家帮我编一个矩形标注程序谢谢(见图)
发表于 2004-12-4 19:43:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家帮我编一个矩形标注程序,并可在矩形框中写字。谢谢(见图)
发表于 2004-12-4 20:19:49 | 显示全部楼层
[php](defun c:test ()
  (setq        pt1    (getpoint "\n\t引出点 : ")
        pt2    (getpoint pt1 "\n\t放置点 : ")
        pt3    (polar pt2 0 30)
        pt4    (polar pt3 (* pi 0.5) 30)
        pt5    (polar pt4 pi 50)
        pt6    (polar pt5 (* pi 1.5) 30)
        pt7    (polar pt6 0 10)
        pt-txt (polar pt5 (* pi 1.75) 10)
  (setvar "textsize" 3)
  (command "_style" "汉字" "宋体" "3" "1" "0" "N" "N");3为字高
  (setq txt (getstring "\n\t文本内容 : "))
  (command "pline" pt1 pt2 pt3 pt4 pt5 pt6 pt7 "c")
  (command "text" "J" "ML" pt-txt "0" txt)
  (princ)
)[/php]
 楼主| 发表于 2004-12-5 19:55:09 | 显示全部楼层
楼上兄台:你的引线只有一条而我需二条引线,你能否看看我的附件,修改一下程序谢谢
发表于 2004-12-5 22:49:06 | 显示全部楼层
不知是啥意思,解释一下。
 楼主| 发表于 2004-12-6 08:26:09 | 显示全部楼层
你的程序只有一条引线和一个矩形,而我需要二条引线和一个矩形啊,看图
发表于 2004-12-6 13:27:54 | 显示全部楼层
不知何种情况适用二条引线和一个(或二个)矩形!
发表于 2004-12-7 12:30:35 | 显示全部楼层
不知是啥意思,解释一下。
 楼主| 发表于 2004-12-8 08:25:00 | 显示全部楼层
我只是想达到图上的效果而你的程序没有能否修改就这么简单
发表于 2004-12-8 14:24:05 | 显示全部楼层
试试,晕:
[php]
(defun c:test ()
  ;;3为字高
  ;;(command "text" "J" "ML" pt-txt "0" "LISP程序")
  (setq        pt1    (polar pt1 0 78)
        pt2    (polar pt2 (d2hd 345.0) 52)
        pt3    (polar pt2 0 16)
        pt4    (list (+ (car pt3) 5.5) (+ (cadr pt3) 5))
        pt5    (polar pt4 (d2hd 90.0) 10)
        pt6    (list (- (car pt5) 5) (+ (cadr pt5) 5))
        pt7    (polar pt6 (d2hd 180.0) 28)
        pt7a   (polar pt7 pi 5)
        pt8    (list (- (car pt7) 5) (- (cadr pt7) 5))
        pt9    (polar pt8 (d2hd 270.0) 10)
        pt10   (list (+ (car pt9) 5) (- (cadr pt9) 5))
        pt11   (polar pt10 (d2hd 0.0) 2)
        pt-txt (polar pt7a (* pi 1.75) 10)
  (command "pline" pt1 pt2 pt3 "a" "r" "5" "a" "90" pt4
        pt5 pt6 pt7 pt8
           pt9 pt10 pt11 "l" "c")
  (princ)
(defun d2hd (d)
  (* (/ d 180) pi)
[/php]
 楼主| 发表于 2004-12-9 08:18:23 | 显示全部楼层
如果我想在矩形框中有个输入文本的功能(请只保留矩形就行了),麻烦你了谢谢
发表于 2004-12-9 11:51:28 | 显示全部楼层
9楼的程序已经修改,再试!
 楼主| 发表于 2004-12-9 22:19:43 | 显示全部楼层
谢谢,能否提个过份要求,“让我可调节两条引线的夹角”这个功能?
发表于 2004-12-10 00:12:39 | 显示全部楼层
“让我可调节两条引线的夹角”这个功能,不明白!
还是图示为好。
 楼主| 发表于 2004-12-10 08:12:19 | 显示全部楼层
就是矩形框下面那两条线
发表于 2004-12-10 23:08:36 | 显示全部楼层
那是四条线,拜托!
GMT+8, 2026-11-6 15:22 , Processed in 0.614132 second(s), 61 queries , Gzip On.
