查看: 1176|回复: 8
[求助]:MICROSTATION95如何输入中文
发表于 2003-1-25 16:06:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手,如何在MICROSTATION95中输入中文,需要什么补定程序?
发表于 2003-1-25 17:28:12 | 显示全部楼层
给你一个补丁程序
 楼主| 发表于 2003-1-25 21:03:23 | 显示全部楼层
谢谢,万分谢谢!
只是我在安装上有些问题。我将压缩文件解压后拷贝到相应目录下,执行MDL APPLICATION,将SETLANG上载,再按提升一步一步进行。再次运行程序时,在文本编辑器中可以显示中文,当画面中仍显示*之类的字符。盼望给以帮助。
发表于 2003-1-26 21:24:32 | 显示全部楼层
是不是没有选择正确的字体?
 楼主| 发表于 2003-1-26 22:17:29 | 显示全部楼层
各种字体我都试了一下,还是不行。可否详细介绍一下步骤。谢谢!
发表于 2003-1-27 10:51:49 | 显示全部楼层
你必须使用一个中文字库!
 楼主| 发表于 2003-1-27 19:47:34 | 显示全部楼层
我一下载了一个字库,现在可以写汉字了。谢谢你的帮助。
另外还有一个问题,我以前在MS4.0中通过二次开发的菜单栏写的汉字仍然无法识别。如何将在DOS下开发的以.SBM为后缀的文件加载。
发表于 2003-1-28 12:30:29 | 显示全部楼层
最初由 lhly 发布
[B]我一下载了一个字库,现在可以写汉字了。谢谢你的帮助。
另外还有一个问题,我以前在MS4.0中通过二次开发的菜单栏写的汉字仍然无法识别。如何将在DOS下开发的以.SBM为后缀的文件加载。 [/B]
关于“以前在MS4.0中通过二次开发的菜单栏写的汉字”,因为那是单字节多字型的组合字体,可用 MicroStation 软件上的“安装字体”命令转换解决。
如何“将在DOS下开发的以.SBM为后缀的文件加载”?只要你找到以.SBM为后缀的文件的位置敲路径“am=*:\*\*,sb”回车就可以了。有人说V8这样做不行,必须将 SBM文件拷到特定目录了里才行。目录名好象是“Date”什么的,我记不太清楚了(因为我不用了,抱歉),自己去试试吧!
 楼主| 发表于 2003-2-2 22:18:58 | 显示全部楼层
谢谢ppy_1,我已经将SBM文件加载上了,但第一问题还未解决。因为我以前所作图纸的中文是通过别人二次开发的程序写的(以sbm为后缀的菜单上有写中文的选项),在该菜单可以调出后,我点击中文选项,出现:d:\*\*\hz.ma  和 not a mdl application for this platform。但我还是非常感谢大家,祝大家春节快乐,合家幸福!
GMT+8, 2026-11-22 11:00 , Processed in 0.430214 second(s), 26 queries , Gzip On, File On.
