楼主: sdwy19691229
[教学]:来做做题看看
发表于 2004-12-11 15:58:36 | 显示全部楼层
误差小就是错的.
发表于 2004-12-11 22:57:49 | 显示全部楼层
这个应该是正确解法。
发表于 2004-12-12 14:21:46 | 显示全部楼层
这道题跟另外一道题有点相同,
http://www.xdcad.net/forum/showt ... 1536100#post1536100
发表于 2004-12-12 22:40:02 | 显示全部楼层
动画
 楼主| 发表于 2004-12-12 23:23:50 | 显示全部楼层
17 l9楼的厉害!
不知道你们最后的解题结果是什么?
请公布吧!
发表于 2004-12-13 00:03:04 | 显示全部楼层
我终于搞出来了!!好苦啊想了2天,最后还是19楼的提示才做出!!
 楼主| 发表于 2004-12-13 00:11:58 | 显示全部楼层
我把我的画图过程放在这儿吧!
(声明:仅供参考)
 楼主| 发表于 2004-12-13 00:13:11 | 显示全部楼层
继续!
 楼主| 发表于 2004-12-13 00:14:01 | 显示全部楼层
往下---
 楼主| 发表于 2004-12-13 00:15:14 | 显示全部楼层
往下-------
 楼主| 发表于 2004-12-13 00:16:03 | 显示全部楼层
往下------
 楼主| 发表于 2004-12-13 00:19:31 | 显示全部楼层
往下---
 楼主| 发表于 2004-12-13 00:22:20 | 显示全部楼层
往下----------
 楼主| 发表于 2004-12-13 00:23:21 | 显示全部楼层
最后了
发表于 2004-12-13 00:44:03 | 显示全部楼层
不知道19楼的前面的部分是怎么做的!我现在就将前面的部分介绍下,希望大家指正,比较烦琐.
1.画300圆,再画个100长的切线(水平).以切线的端点(没有和圆相切的)画500圆.
2.连接500圆的圆心和300的交点AB .然后以300圆的圆心作圆半径为圆心到B点.交500圆为C点.
3.以BC中垂线镜象100长度的那条切线.这样就找到了两条切线为100,圆弧半径为300的上半部分了.旋转至水平(方便以后作图).
4.下半部分就以19楼的做法.
呵呵,这里向19楼道歉。不该乱说。
29楼的做法好啊!!!怎么不早点呢!!我怎么就当时想到用辅助三角形旋转转了几下转晕了就没想了!!哎,浪费了好多时间慢慢的考虑怎么镜像.
GMT+8, 2026-10-23 13:01 , Processed in 0.449949 second(s), 53 queries , Gzip On.
