查看: 1172|回复: 14
[求助]:请教一个我问了几个论坛没解决的问题?
发表于 2004-12-5 09:29:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
在R14里面标注后放大及缩小标注点及数字都不改变。  我问了几个论坛都没解决的问题
发表于 2004-12-5 09:49:44 | 显示全部楼层
没什么好办法,要嘛标注先放大或缩小,要嘛先放大或缩小图形,然后修改标注属性,
发表于 2004-12-5 09:55:53 | 显示全部楼层
这个问题,除非你的标注不是实际尺寸,你放大或缩小不受什么影响!如果你的标注为1:1绘制后的实际尺寸,建议你放大或缩小后调整一下尺寸比例因子。
发表于 2004-12-5 10:59:51 | 显示全部楼层
不是很清楚你的问题,到底是什么意图。
1 在R14中的关联标注和后来的关联标注概念不一样。R14是指标注中的几个元素的关联,和图形没有关联,而后期的关联叫真关联,通过参数设置可以使得标注和图形关联,即图形缩放,标注也将随之变化。
2 如果在R14将标注中的 几个元素关联起来(即尺寸线,标注文字,标注的尺寸界线,箭头之间的关联)设置dimaso为 ON 就可以了。
3 R14中如果要标注和图形一起变化,那在缩放的时候,一起选择上就可以了,标注的数据会随着缩放变化。
4 如果要放大后数据都不改变,这个你需要另外设置。
发表于 2004-12-5 12:46:58 | 显示全部楼层
把尺寸标注炸开吧。
发表于 2004-12-5 13:05:33 | 显示全部楼层
楼主的意思表达不清楚
发表于 2004-12-5 21:52:34 | 显示全部楼层
炸开后在缩放就可以了
发表于 2004-12-6 08:23:46 | 显示全部楼层
炸开就得一个一个字修改了
麻烦
发表于 2004-12-6 10:25:53 | 显示全部楼层
将变量dim-LFAC设置为你放大、缩小比例的倒数,然后用标注更新命令刷新标注。
发表于 2004-12-6 10:58:50 | 显示全部楼层
放大缩小后修改一个尺寸比例,然后格式刷就可以了。没见过别的更好的办法。
发表于 2004-12-6 13:16:33 | 显示全部楼层
DIMASSOC 系统变量
初始值: 2
控制标注对象的关联性。
0 创建分解标注。标注的不同元素之间没有关联。直线、圆弧、箭头和标注文字均作为独立的对象绘制。
1 创建非关联标注对象。标注的各种元素组成一个单一的对象。如果在对象上的定义点有所移动,标注的值将被更新。
2 创建关联标注对象。标注的各种元素组成单一的对象,并且标注的一个或多个定义点与几何对象上的关联点相联结。如果几何对象上的关联点移动,那么标注位置、方向和值将更新。
DIMASSOC 的值不存储在标注样式中。
以 AutoCAD 2002 之前的版本格式保存的图形保留了 DIMASSOC 系统变量的设置。在 AutoCAD 2002 或后续版本中重新打开该图形时,将恢复尺寸的关联性设置。如果在 AutoCAD 2002 中打开传统图形,DIMASSOC 系统变量将采用传统图形的 DIMASO 系统变量的值。
如上所述:如果进行比例缩放时,要文字和箭头的大小也根据比例进行缩放,就要把DIMASSOC 的值设为1,但是这样又会导致标注的数值不随缩放改变,所以还是不能满足要求。
方法:先进行比例缩放,然后操作如下图:
发表于 2004-12-7 13:04:25 | 显示全部楼层
对,把尺寸标注炸开吧。
发表于 2004-12-7 15:24:49 | 显示全部楼层
可以试试在图纸空间标注.
发表于 2004-12-7 19:50:27 | 显示全部楼层
我也是这个办法,图不太大的话很快搞定.
发表于 2004-12-7 23:10:38 | 显示全部楼层
厉害,在烤大家啊!
GMT+8, 2026-8-28 13:54 , Processed in 0.564253 second(s), 60 queries , Gzip On.
