查看: 545|回复: 2
[求助]:windows卸载的问题
发表于 2004-12-5 11:00:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:
     我的电脑装有win98和winXP双系统,最近,我想从wn98中把winXP卸载,我应该怎么做呀。也不想在启动时看到双启动菜单。谢谢!!!*-*3 *-*3 *-*3 *-*3 *-*3 *-*3
发表于 2004-12-5 11:19:26 | 显示全部楼层
这些文字是网上找来的,可以参考一下:
【在Win98/XP双系统中卸载WinXP】
  Win98/XP双系统中,完成XP的卸载也有多种方法,下面介绍最为常见的两种。
(1)第一种方法:利用WinXP安装程序中的“更改/删除”命令选项来完成卸载。
  首先准备好一张Win98的系统启动盘,如果没有可以通过Win98的“控制面板”中的“添加/删除程序”服务来创建。重新启动计算机,在出现双系统启动选择菜单时,选择WinXP系统进入。
  依次点击“开始”、“设置”、“控制面板”,打开控制面板。在控制面板中双击“添加/删除程序”图标。在程序列表中,选择“Windows XP”选项,然后单击下面的“更改/删除”命令按纽。在弹出的“更改/删除”选择对话框中,选择“卸载Windows XP”命令,完成WinXP的卸载。在卸载过程中会弹出一些警告之类的提示信息,此时我们单击“继续”命令。在接下来的提示警告信息框中,单击“是”命令,进行确认。于是系统开始自动卸载程序。
  程序卸载后,计算机进行自动重启。现在系统还没有完成整个卸载过程,还要对系统的引导区进行重写。利用开始准备好的Win98启动盘启动计算机,在命令行状态下输入“fdisk/mbr”来重写硬盘主引导记录。
(2)第二种方法:直接删除法。
  首先以正常方式进入WinXP操作系统,依次点击“开始”、“设置”、“控制面板”,打开控制面板,在控制面板中双击“系统”图标,进入“系统属性”设置窗,在“系统属性”中选择“高级”选项卡,然后点击下面的“启动和故障恢复”项下的“设置”命令按钮,进入“启动和故障恢复”属性设置窗。
  在这里可以修改计算机启动时的默认操作系统、显示启动菜单的等待时间。这里要做的第一步就是把默认操作系统设置为Win98,然后将“显示操作系统列表时间”前的小勾去掉,或者将选择菜单的显示时间设定为“0”秒,以提高启动的速度。
  然后,重新启动计算机,此时不会出现启动选择菜单直接进入Win98系统。然后进行WinXP文件的删除。这里主要删除的对象是WinXP安装目录“X:\Windows”和页面文件“X:\pagefile.sys”。此外,还要删除在系统C盘根目录下的WinXP几个系统文件,如boot.ini、bootsect.dos、bootfont.bin、ntdetect.com、ntldr.ini、hiberfil.sys等,也可以删除。
  需要注意的问题:
  如果安装WinXP时使用了NTFS文件系统,那么可以先把该分区中重要文件资料备份到其他分区,然后重新进入WinXP的安装程序,在“选择分区及分区格式”这个步骤时选择删除NTFS分区,然后退出安装程序。用Windows 98启动盘引导计算机,重新用使用Fdisk建立FAT32分区。或者也可以使用其他硬盘工具软件(比如:PQMagic等)直接删除这个NTFS分区,并重建FAT32分区。
  好了,以后大家再碰到在双系统中卸载某一系统的时候,再也不用着急了,轻松应付吧!
发表于 2004-12-5 11:19:32 | 显示全部楼层
Re: [求助]:windows卸载的问题
最初由 wsbkiller 发布
[B]各位大侠:
     我的电脑装有win98和winXP双系统,最近,我想从wn98中把winXP卸载,我应该怎么做呀。也不想在启动时看到双启动菜单。谢谢!!!*-*3 *-*3 *-*3 *-*3 *-*3 *-*3 [/B]
我刚刚问过类似问题,可以参考。
[iframe h=600]http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&postid=1517066#post1517066[/iframe]
GMT+8, 2026-11-7 12:13 , Processed in 0.415871 second(s), 36 queries , Gzip On.
