查看: 16176|回复: 123
[求助]:怎样输入带有上标(或下标)的文字
发表于 2002-3-17 02:01:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
如要输入30平方厘米,怎样输入30cm上标的2字?
发表于 2002-3-17 02:04:35 | 显示全部楼层
输入30cm%%1402,不过这个是要配合字体的,有的没有,我用的这个字体是TSSD的
发表于 2002-3-17 02:05:25 | 显示全部楼层
哦,下标用的是%%141
发表于 2002-3-17 03:02:54 | 显示全部楼层
在mtext框中
输入10cm^2,然后选择上^2点击按钮a/b,就可以了
输入2^再选上点击a/b就会是下标
发表于 2002-3-17 13:41:39 | 显示全部楼层
最初由 lywxf 发布
[B]在mtext框中
输入2^再选上点击a/b就会是下标 [/B]
这才是通用办法。
发表于 2002-6-13 00:31:29 | 显示全部楼层
最初由 lywxf 发布
[B]在mtext框中
不对吧,
输入2^选上点击a/b就会是上标
输入10cm^2,然后选择上^2点击按钮a/b,它是不会变成下标的,其实
下标很简单,只要输入10cm2把2选上,把字号改小一点就行了
发表于 2002-6-13 01:35:18 | 显示全部楼层
这样输入的上、下好难看
发表于 2002-6-13 01:50:11 | 显示全部楼层
最初由 lligangg 发布
[B]这样输入的上、下好难看 [/B]
你有什么简单好用的方法么,共享一下,ok?
发表于 2002-6-13 02:03:00 | 显示全部楼层
用这种字体写不错。
发表于 2002-6-13 09:47:20 | 显示全部楼层
我没啥好办法,正犯愁呢
发表于 2002-6-13 10:45:10 | 显示全部楼层
不对不对
最初由 lywxf 发布
[B]在mtext框中
恰恰相反,
输入10cm^2,然后选择上^2点击按钮a/b,是下标
输入10cm2^,然后选择上2^点击按钮a/b,才是上标
不会难看呀?!
发表于 2002-6-13 10:53:33 | 显示全部楼层
下标还是改字号好看一点,呵呵:)
病羚羊MM真厉害,佩服:)
发表于 2002-6-16 11:55:18 | 显示全部楼层
这二种字体的体型很不错嘛!
发表于 2002-6-16 13:12:35 | 显示全部楼层
我喜欢用dtext输入,大家一般用mt还是dt输入文字,讨论一下好吗,一般用什么字体,我一般用陈老师的字体,参考以下帖子:
发表于 2002-6-16 13:14:28 | 显示全部楼层
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=7911
大家讨论一下
GMT+8, 2026-10-21 08:07 , Processed in 0.597263 second(s), 61 queries , Gzip On.
