查看: 738|回复: 10
[求助]:天正6转化为天3后标注好象不是天3的
发表于 2004-12-5 13:13:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
天正6转化为天3后标注好象不是天3的,天3下无法改
发表于 2004-12-5 13:42:09 | 显示全部楼层
的确是,可能是5.0和3.0标注不同的原因吧.
 楼主| 发表于 2004-12-5 16:34:59 | 显示全部楼层
那要改标注不是很为难,有什么好的解决办法?
发表于 2004-12-5 18:31:32 | 显示全部楼层
请问楼主是怎么转的?如果是另存旧版,还和文件格式有关,如果你用的是CAD2004或2005,另存旧版之后是2000格式的天正3文件,需要再次转换,如果是另存为,肯定不行!
2004(2005)天正6格式 另存为 2000格式天正6
2004(2005)天正6格式 另存旧版 2000格式天正5
2004(2005)天正6格式 另存旧版 2000格式天正3
2000天正6格式 另存旧版 2000格式天正5
2000天正6格式 另存旧版 14格式天正3
2000天正3格式 另存为 14格式天正3
 楼主| 发表于 2004-12-6 12:43:27 | 显示全部楼层
用的是另存旧版,我用的是2000+天6转化为R14格式的,但是标注还是不能在天3下编辑
发表于 2004-12-6 15:23:12 | 显示全部楼层
在天正3下把标注炸了。然后就可以用天正3编辑。
发表于 2004-12-6 23:05:53 | 显示全部楼层
最初由 无名大侠 发布
[B]用的是另存旧版,我用的是2000+天6转化为R14格式的,但是标注还是不能在天3下编辑 [/B]
楼主能否说的更明确一些,究竟怎么个不能编辑法,有什么提示没有,最好抓张图贴上来!
发表于 2004-12-7 12:22:14 | 显示全部楼层
有一个D版,他D的版本比较老,后来天正有很多次改进,就算是去年031224版本已经不会有问题了,所以有人在ABBS竟然说:完美的D版不易得到,因为D也是有版权的!
发表于 2004-12-9 10:53:55 | 显示全部楼层
我也遇到这样的问题!有没有高手来指点指点!
发表于 2004-12-9 12:45:55 | 显示全部楼层
可以发张DWG图给我看看吗?在3下面能否分解?你们出问题的天正是哪个版本的,键入TABOUT查一下,也许那个D版太旧了。
发表于 2004-12-11 10:50:18 | 显示全部楼层
这个问题是存在,没别的,只能先炸开再改。
GMT+8, 2026-11-6 18:55 , Processed in 0.549291 second(s), 52 queries , Gzip On.
