查看: 2501|回复: 19
[其他]:一道有意思的推理题(限时3分钟)
发表于 2003-1-26 00:06:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
有五个人 在晚上过桥,
他们过桥的时间分别是1分钟.2分钟.3分钟.4分钟和5分钟
  过桥有一个限制,就是说必须要用手电筒向前照着,
而他们只有一个手电筒.桥上只能允许两个人同时在,
请问所有的人过完桥最短需要多少时间?
(注意手电筒只能向前照,所以两个人过去后,
必须有一个人回来送电筒).
[U]---------------------------
发表于 2003-1-26 00:30:01 | 显示全部楼层
23min.
 楼主| 发表于 2003-1-26 00:38:00 | 显示全部楼层
不对。建议你在纸上画一画,重新分析。
发表于 2003-1-26 00:38:18 | 显示全部楼层
5+1→ 1←  4+1→ 1← 3+1→ 1← 2+1→
答案应该是5+1+4+1+3+1+2+1=18分钟
不是18分钟,应是16分钟,1过桥后在另一端等下一个过来,可节省2分钟,对么?
已领礼包: 943个
发表于 2003-1-26 00:40:21 | 显示全部楼层
他们都在桥的一侧吗?
 楼主| 发表于 2003-1-26 00:48:59 | 显示全部楼层
4贴的答案有些接近。
他们是在桥的一侧。
有一个简单的
两人同时过一条又深又急的河却只有一独木舟,独木舟一次只能载一个人
∶没有船夫,不能泅渡,没有桥,怎么过去的?
很简单:两个人在河一边一个
发表于 2003-1-26 01:15:01 | 显示全部楼层
最初由 risehwb 发布
[B]5+1→ 1←  4+1→ 1← 3+1→ 1← 2+1→
不是18分钟,应是16分钟,1过桥后在另一端等下一个过来,可节省2分钟,对么? [/B]
把最后一个1去掉就对了
和2一起过了桥还回来干嘛?
是17分钟
 楼主| 发表于 2003-1-26 01:22:38 | 显示全部楼层
再继续,我把答案说出来没意思吧?等那位朋友答对了,我告诉正确答案。
[U]====================
登录/注册后可看大图
发表于 2003-1-26 01:38:35 | 显示全部楼层
5+4→3→ 2→1→  (始终有一个人站在桥头)
答案应该是5+3+2+1=11分钟
不改了!
已领礼包: 943个
发表于 2003-1-26 09:26:53 | 显示全部楼层
可以站在桥头吗?
那样的话你为什么不让2和3一起走?
已领礼包: 9个
发表于 2003-1-26 09:40:32 | 显示全部楼层
3拿手电,手电不过桥,在岸上先不走,5和4上桥,4到岸,1上桥,1到岸,3和2上桥,2到岸,3到岸。费时:5+3=8。
5拿手电和4上桥,4到岸,5转身,1上桥;1拿手电返回,3拿手电和2上桥,2到岸,3转身,1上桥。费时:5+1+3=9。
发表于 2003-1-26 09:47:14 | 显示全部楼层
最初由 游手好闲 发布
[B]可以站在桥头吗?
那样的话你为什么不让2和3一起走? [/B]
一个人拿手电照着,不用来回啊!回来送手电是误导,多余的条件。
 楼主| 发表于 2003-1-26 12:42:32 | 显示全部楼层
都不对,再想想。手电筒不是误导条件。
发表于 2003-1-26 15:09:17 | 显示全部楼层
12345——12——2(1):2+1
1345——45——45(2):5+2
123——12——452(1):2+1
13——13——12345      :3               16分
发表于 2003-1-26 19:04:31 | 显示全部楼层
我比较方案时, 已超过3分钟,
但感觉,  既是数学问题,  应该不难吧
GMT+8, 2026-11-3 20:18 , Processed in 0.627665 second(s), 61 queries , Gzip On.
