查看: 1465|回复: 16
[下载]:AutoCAD2005启动慢的官方补丁:
发表于 2004-12-5 14:51:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
该补丁修正了基于AutoCAD2005的产品在安装了很多字体的系统上启动非常慢的错误——这是官方的说法。我还没测试过。
[iframe h=600]http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=5019031&linkID=2475161[/iframe]
发表于 2004-12-5 14:59:08 | 显示全部楼层
是不是对简体中文版和英文版同样有效不?
谢谢!
发表于 2004-12-5 15:14:24 | 显示全部楼层
我在中文版上测试了,位置:
C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\acdb16.dll
CAD的启动速度是快了一点点,不过打开XDCAD的速度慢多了。嘻嘻。
 楼主| 发表于 2004-12-5 15:18:50 | 显示全部楼层
刚刚试了一下,似乎有效——我的系统上装了三百多个字库,其中两百三十多个是中文字库,必要的和不必要的,现在启动2005可以在10秒钟以内了(第二次启动),以前可能要30分钟的。
官方现在只提供了两种语言的补丁,我用的就是这个英文版的。文件大小5兆多,官方网站下载速度贼慢。
发表于 2004-12-5 15:23:32 | 显示全部楼层
最初由 alim 发布
[B]刚刚试了一下,似乎有效——我的系统上装了三百多个字库,其中两百三十多个是中文字库,必要的和不必要的,现在启动2005可以在10秒钟以内了(第二次启动),以前可能要30分钟的。
官方现在只提供了两种语言的补丁... [/B]
官方下载慢是慢,我用网际快车也只有2K/S,而已。
官方提供了两种语言的补丁,有简体中文的吗?
若有的话,能否提供链结地址?谢谢!
发表于 2004-12-5 15:24:08 | 显示全部楼层
最初由 alim 发布
[B]官方网站下载速度贼慢。[/B]
用软件下载啊,我用影音传送带,开了20个线程,一不留神就下载完了。嘻嘻。
发表于 2004-12-5 15:33:49 | 显示全部楼层
我觉得打开速度还是慢,看不出来~!
我觉得打开速度还是慢,看不出来~!
已领礼包: 7993个
发表于 2004-12-5 15:42:04 | 显示全部楼层
最初由 alim 发布
[B]刚刚试了一下,似乎有效——我的系统上装了三百多个字库,其中两百三十多个是中文字库,必要的和不必要的,现在启动2005可以在10秒钟以内了(第二次启动),以前可能要30分钟的。[/COLOR]
*-*7 *-*7
要30分钟!是否太夸张了!?*-*7
*-*4
谢谢你!现在第二次7秒,也就是7分钟。。。呵呵。[/COLOR]
 楼主| 发表于 2004-12-5 16:03:01 | 显示全部楼层
最初由 hs_f 发布
[B][QUOTE]最初由 alim 发布
[B]刚刚试了一下,似乎有效——我的系统上装了三百多个字库,其中两百三十多个是中文字库,必要的和不必要的,现在启动2005可以在10秒钟以内了(第二次启动),以前可能要[COLOR=re... [/B]
绝对没有说错,确实是30分钟,亦即1800秒。2004、2005都有这毛病。这就是我长期拒绝AutoCAD2004、2005的根本原因。
为什么会这么慢,估计系统装的字库多是其中一个既不充分也不必要的条件。因为虽然有人确实是加装了字库后就慢了,但也曾有人反映也装了很多字库但是启动并不慢。而又有人说没装那么多字库,也慢。
2005启动时要上网验证数字签名也是拖慢启动速度的原因之一,但是这个问题我早已根除掉。在使用现在的这个补丁之前,还是慢。
简体中文版的AutoCAD2005使用的ACDB16.DLL就是英文版的,所以,不必再刻意寻求简体中文版的补丁了,就下这个吧。
发表于 2004-12-5 16:03:11 | 显示全部楼层
问一下:是不是把这个复制到C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\acdb16.dll 下?
发表于 2004-12-5 16:10:05 | 显示全部楼层
确实好用,效果明显。
安装要点:
1 关闭所有程序
2 找到Autodesk Shared 文件夹,通常在c:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared.
3 在Autodesk Shared 文件夹里找到 acdb16.dll文件并重新命名为如:acdb16.bak.
4 下载新的acdb16.dll文件,并复制到同一个Autodesk Shared 文件夹里
5 启动acad2005
发表于 2004-12-5 16:14:21 | 显示全部楼层
收到,谢谢楼上的!
发表于 2004-12-5 22:19:26 | 显示全部楼层
刚试了一下,确实效果明显,看着就打开了,以前总是边上网边等,半天才打开。谢谢提供。
已领礼包: 7993个
发表于 2004-12-5 22:52:54 | 显示全部楼层
最初由 alim 发布
[B][QUOTE]最初由 hs_f 发布
[B]刚刚试了一下,似乎有效——我的系统上装了三百多个字库,其中两百三十多个是中文字库,必要的和不必要的,现在启动2005可以在10秒钟以内了... [/B]
*-*c
真这样,我确实没有遭遇过,很少有软件启动要30分钟的,还以为是笔误呢。*-*7
这也一个侧面说明这个补丁的意义。再致谢!
发表于 2004-12-6 02:21:03 | 显示全部楼层
我原来就发过帖字说CAD2005跟字库安装的多少有关,现在有官方的解决办法就好了,又能装回原来好用的字库了!
谢谢楼主!
http://www.xdcad.net/forum/showt ... 1393968#post1393968
GMT+8, 2026-8-28 13:54 , Processed in 0.486678 second(s), 60 queries , Gzip On.
