查看: 729|回复: 2
[教学]:怎样用颜色设置CAD的线宽
发表于 2004-12-5 16:21:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛里经常看到大家问到类似的问题,贴一个上来共同学习!
     在机械制图中,为了清楚地表达图形信息,国标一般规定了可见轮廓线(粗线)的宽度比剖面线、中心线等细线的宽度约宽3倍左右。手工制图时,对于粗线我们只需在描图时将外轮廓线描粗一点就可以了。那么,在AutoCAD中是如何控制线条宽度的呢?
  AutoCAD系统是使用颜色来控制线条宽度的,当我们需要将某个线条以一定的宽度输出时,只需给它设置成某种特定的颜色就可以了,因为在打印机或绘图仪配置中,此种颜色已
经和特定的线条输出宽度关联起来了,无须在绘图时直接给出实际宽度。光是从屏幕上看,唯有颜色各不相同外,每个线条的宽度都一样。但在图纸打印输出后,就能感觉到宽度分别了。
  下面,让我们来看看是如何通过画笔指定来控制线条输出宽度的。
  打印图形时,系统会显示“打印配置”对话框,点击该按钮后,会弹出“画笔指定”对话框。该对话框左边详细显示了各个颜色线条的笔号、线型、笔宽等信息,在右边的“修改数值”栏中我们可以按照自己的需要修改。
  在“画笔指定”对话框中的“颜色”下,选择 AutoCAD 对象颜色号。在“修改数值”下,输入笔号。在输出图纸时,AutoCAD系统将根据不同的线型而采用不同颜色的画笔,默认情况下笔号为7的画笔输出的线条为纯黑色。一般我们的图纸是不用彩色或灰度的线条来表示的,因此,应该将所有要输出的线条笔号设置成7。否则,在模型空间中被指定为红色的线条实际输出时可能为红色(有彩色墨水时),或者可能为浅灰色(彩色墨水耗尽时),而不是通常的纯黑色。
  通常情况下大多数绘图仪和打印机都是可以支持多种笔宽的,可选择某类线条颜色,并在“宽度”框中输入笔尖宽度,指定给相同颜色的所有画笔将采用相同宽度。对于大多数笔式绘图仪,画笔的物理宽度决定了打印的线宽。然而,一些绘图仪可通过使用多个笔划仿真指定的笔宽。如果使用不支持多笔宽的绘图仪,可在“宽度”框中输入单一线宽。当在“调整区域填充”选项打开状态下打印时,AutoCAD 使用此值更正区域填充。在绘图仪支持多种线型、笔速和笔宽的情况下,可选择“特征图例”来查看样例,样例是否相同取决于绘图仪的种类。
  当“画笔指定”对话框中“颜色”、“笔号”和“线宽”的值对应好后,选择“确定”。点击“打印配置”中的“确定”按钮,AutoCAD 将会使用指定的线宽设置和笔号输出图纸。例如,假定图纸中有蓝色和红色的图层,并且通过“画笔指定”将其指定为1号画笔、0.40“宽度”,那么,无论此宽度是1号画笔的实际笔宽,还是用户的设定笔宽,AutoCAD系统最终都会以0.40mm宽的线条打印这两个图层中的所有对象。
  还有一点要说明,有许多绘图仪画笔使用毫米标记笔宽,所以设置前应确认在当前单位(英寸或毫米)中正确输入画笔宽度。如果正使用英寸,但画笔单位为毫米,可以在“打印配置”对话框“图纸尺寸和方向”中选择“毫米”,指定画笔尺寸,然后切换回英寸。
  使用单笔式绘图仪的用户,可以给多种屏幕颜色指定相同的笔号、宽度、线型和笔速,以便产生相同的绘制效果,也可以通过改变绘图仪配置,使之在需要新颜色时提示更换画笔。
  对于光栅打印机如激光或静电式打印机,它们没有真正的画笔,但仍旧可以通过为颜色指定笔宽来打印不同的线宽。常常要配置这些宽度以匹配最通用的画笔尺寸:0.18mm、0.25mm、0.35 mm、0.50mm和0.70mm。如果打印机允许在硬件上指定笔宽,应该修改硬件设置以读取软件画笔宽度值。
发表于 2004-12-5 21:07:36 | 显示全部楼层
好复杂,设线宽有必要搞得那么复杂吗,不是有个设置线宽的功能吗。看了楼上那位朋友的的讲解,真是越讲越模糊了。
发表于 2004-12-5 21:14:08 | 显示全部楼层
谢谢
我只知道有个stb ctb 和mon……
GMT+8, 2026-10-21 15:57 , Processed in 0.411897 second(s), 36 queries , Gzip On.
