查看: 548|回复: 2
[求助]:再次求助!为何我一进入论坛,浏览器就死机,不响应了?!
发表于 2004-12-5 18:10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位高手一个问题!!发在其它板块没人回答我
这两天开始我单位的电脑突然出现这样的故障,上网时,XDCAD的空间首页能正常进入,但是一进入空间论坛,浏览器就死机,不响应了?!上其他网站很正常的,单位还有一位同事也是这样!但是单位其他人机子都正常进入,我在家上网也能正常进入XD空间论坛!
百思不得其解,这两天我的电脑没安装,卸载东西,正常使用呀!谁能解决这个问题,谢谢了!!!
发表于 2004-12-6 16:53:01 | 显示全部楼层
有的时候晓东的网站上起来是会出现“当机”现象的。
但不是全天候如此,换个时间上就可以了。同一台电脑,不同的时间段。
可能楼主碰到的是这类情况吧。
听楼主介绍的情况,问题应该更多在于你手上的电脑情况。
 楼主| 发表于 2004-12-6 20:59:26 | 显示全部楼层
谢谢HY999!!!
我现在上下午试了好多次,还是不行,一进入XDCAD论坛,浏览器就“死了”
上其它比如LD论坛,老虎空间。。。。。。都正常呀!!
呵呵,现在只能晚上上XDCAD论坛啦!!
GMT+8, 2026-11-7 12:12 , Processed in 0.389517 second(s), 36 queries , Gzip On.
