查看: 904|回复: 7
[求助]:急!无法访问c:\了!!
发表于 2004-12-5 20:31:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
从资源管理器里点击c:,弹出"无法访问c:,拒绝访问。"
其它盘符正常,在地址栏输入c盘下文件的完整路径仍然可以使用,但是为什么直接点就进不去呢?
发表于 2004-12-5 21:05:53 | 显示全部楼层
删掉C:\下面的Desktop.ini和Folder.htt——假如有的话。
发表于 2004-12-5 22:40:40 | 显示全部楼层
应该是病毒的迹象!
 楼主| 发表于 2004-12-6 12:19:33 | 显示全部楼层
最初由 alim 发布
[B]删掉C:\下面的Desktop.ini和Folder.htt——假如有的话。 [/B]
问题是现在c:下的文件不能修改,不能删除啊!
还有我进入DOS系统想要格式化也不行啊!!!
发表于 2004-12-6 13:39:08 | 显示全部楼层
1)假如C:\是FAT或FAT32分区格式的话,用98的启动软盘或光盘启动到DOS,运行磁盘检查修复工具如NDD;修复后如果发现有Desktop.ini和Folder.htt以及Coment.htt,删除掉。
2)假如C:\是NTFS分区格式,用XP安装盘启动修复。
发表于 2004-12-6 17:50:15 | 显示全部楼层
还有一种可能没办法格式化 .就是主板中的保护程序禁止了你的格式化行为.你看是不是你的主板有这种保护功能?
发表于 2004-12-6 22:55:12 | 显示全部楼层
最初由 alim 发布
[B]1)假如C:\是FAT或FAT32分区格式的话,用98的启动软盘或光盘启动到DOS,运行磁盘检查修复工具如NDD;修复后如果发现有Desktop.ini和Folder.htt以及Coment.htt,删除掉。
2)假如C:\是NTFS分区格式,用XP安装盘启?.. [/B]
怎么修复阿,启动后只能装系统,其他什么都不能干阿!
发表于 2004-12-6 23:28:51 | 显示全部楼层
不能格式化!?请问你的DOS系统是在Windows系统下的,还是真正的纯Dos?如果是在Windows系统下的Dos,那么你现在的C盘就是系统盘,你运行Windows的时候用到的这是这个盘,这种情况下,同样是不能格式化C盘
GMT+8, 2026-11-7 12:13 , Processed in 0.490633 second(s), 45 queries , Gzip On.
