查看: 1382|回复: 6
[求助]:Xarray 命令不能复制block 怎么回事,
发表于 2003-1-26 09:58:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、每次执行完如下步骤后就没反映了
1,选择实体
2 选择路径
3 输入复制数量
command:
而将图块打碎之后,执行上述步骤就可以了,
我分析是XdRx_API工具中的(XDRX_ENTITY_TRANSFORMEDCOPY SS X)有问题,不值版主能否解决这个问题。
二、新的XdRx_API工具有下不来了,是让病毒给整的,还是代理空间的事情!!
 楼主| 发表于 2003-1-26 10:02:13 | 显示全部楼层
打碎后的处理
已领礼包: 593个
发表于 2003-1-26 11:15:14 | 显示全部楼层
新工具箱已经用新的命令替代了。
  1. 命令:  _XDTB_ARRAYBYPATH
  2. 请选取要沿路径阵列的实体<退出>
  3. 选择对象: 找到 1 个
  4. 选择对象:
  5. 点取一个路径(曲线)<退出>:
  6. 阵列距离<100>:
  7. 输入数量(该路径上最大允许数量3)<3>:
复制代码
 楼主| 发表于 2003-1-26 16:33:44 | 显示全部楼层
首先谢谢版主的指点
不过,我可能是写错了,因为我的  XAR  块键实际上就是_XDTB_ARRAYBYPATH
他的问题还是存在的,不能复制块,,   因为XARRAY功能少一点,我将他的块键设为了XXAR
还请继续指教
已领礼包: 593个
发表于 2003-1-26 21:34:58 | 显示全部楼层
最初由 雨林漫步者 发布
[B]首先谢谢版主的指点
还请继续指教 [/B]
把有问题的图贴上来吧,我这测试没有问题的。
 楼主| 发表于 2003-1-27 09:12:10 | 显示全部楼层
我在ACAD2000中用的话可以,但在R14中却不行,不知是什么原因
我将附图发上去,希望能帮忙看一看!
已领礼包: 593个
发表于 2003-1-27 21:27:42 | 显示全部楼层
应该是API中部分功能不支持R14,还是用2002吧。
GMT+8, 2026-11-7 08:50 , Processed in 0.463080 second(s), 45 queries , Gzip On.
