查看: 685|回复: 8
[求助]:视口工具栏里的标准比例存在哪里?
发表于 2004-12-6 00:07:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,并且能否自己添加和修改,因为像1:3、1:5、1:15、1:25等里面没有,不太方便,尽管可以自定义,总没有直接选来着快。
发表于 2004-12-6 00:17:56 | 显示全部楼层
直接输入并不麻烦啊,要是你还想快可以在样板文件里面输入,今后就有了。嘻嘻。
 楼主| 发表于 2004-12-6 00:27:56 | 显示全部楼层
呵呵,另有企图,所以这么问。样板文件里输入,岂不是要建一大堆视口?
发表于 2004-12-6 00:33:38 | 显示全部楼层
最初由 zzsong 发布
[B]呵呵,另有企图,所以这么问。样板文件里输入,岂不是要建一大堆视口? [/B]
不会吧?你建一大堆视口干嘛?嘻嘻。
切换到布局空间,直接输入你需要的比例然后回车,再输入下一个又回车,注意:我没建视口哦!依此类推,输入几次后保存样板文件就行了。
发表于 2004-12-6 00:41:23 | 显示全部楼层
这种属于方便用户的“选择式输入”一般都在程序内设定的,不好修改。
如果什么都可以改成用鼠标选择,那些键盘操作高手不跟你玩命才怪。
 楼主| 发表于 2004-12-6 00:48:26 | 显示全部楼层
虽然标题写着视口工具栏,可我的习惯是除了图层和对象特性工具栏外其他一概没有,就是从来不用,遇到修改均在对象特性管理器中。你的方法试了一下可行,但在对象特性管理器里办不到,只有建一大堆视口。
发表于 2004-12-7 07:54:32 | 显示全部楼层
象特性工具里有,如下
发表于 2004-12-7 08:24:42 | 显示全部楼层
原来在这里也能设置比例呀!
 楼主| 发表于 2004-12-7 12:32:24 | 显示全部楼层
最初由 pgy003 发布
[B]象特性工具里有,如下 [/B]
我说的意思就是在对象特性调板里不能象在视口工具栏里那样存储比例,要设的话只能建视口。
GMT+8, 2026-10-21 17:00 , Processed in 0.575117 second(s), 49 queries , Gzip On.
