查看: 1053|回复: 10
[求助]:我是新手,帮帮我怎样删除这个图层呀。
发表于 2004-12-6 13:31:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我发过贴子,但没人帮我,我只好再发一次试试了。
从另一文件中复制图形到模板文件,删除原图层不能删除。
具体情况如下:
我从一文件中复制图形到模板文件,然后把标注、文字、图形分别转入不同的层(模板文
件中),然后我想删除原图形所带过来的层,出现问题了,有些图层可以删除,但有些不
能删除,为什么?有什么样的解决方法。
发表于 2004-12-6 13:34:13 | 显示全部楼层
不能删除在层有自定义层、这个层还有图形等
发表于 2004-12-6 14:24:33 | 显示全部楼层
你把要复制的图形给分解了,然后再进行复制---粘贴.
这样就会把多余的图层给删除了.
 楼主| 发表于 2004-12-6 16:34:57 | 显示全部楼层
看看这提示,究尽能不能删得了呢?
发表于 2005-1-23 01:05:59 | 显示全部楼层
看看这提示,究尽能不能删得了呢?
发表于 2005-1-23 02:32:15 | 显示全部楼层
用purge试试
发表于 2005-1-23 09:38:48 | 显示全部楼层
可以使用PU命令。该命令除了可以清除多余的层外,还能清除其他多余的,例如线形、块等等,很好用,希望试试。
PU命令就是六楼说的purge。
发表于 2005-1-23 10:03:45 | 显示全部楼层
PURGE就是清楚命令,属于实用程序!
可以清掉没有用的,而不能直接删除的图层和一些块或样式!
发表于 2005-1-24 10:06:54 | 显示全部楼层
用CAD快车工具(EXPRESS)的图层工具中图层删除功能,能将除0层以外的各种顽固图层删掉!!!
发表于 2005-1-24 14:37:22 | 显示全部楼层
http://www.xdcad.net/forum/showt ... y=&pagenumber=1
看看这个吧,里面挺详细的
发表于 2005-1-25 15:41:54 | 显示全部楼层
先X了,在分清楚层了在DEL
GMT+8, 2026-10-23 13:37 , Processed in 0.484635 second(s), 52 queries , Gzip On.
