查看: 923|回复: 7
[求助]:为什么空白文件还有10M?真郁闷
发表于 2004-12-6 14:54:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么把cad文件中的所有东西都清除掉后,(包括使用了purge,拆离xref,删掉layout)整个文件还有10M呢?真奇怪,请好心人指教
发表于 2004-12-6 19:03:41 | 显示全部楼层
把文件传上来。
噢,太大了!
换一个文件不就行了,合并较劲呢!
发表于 2004-12-6 20:11:36 | 显示全部楼层
可能有每显示的实体呀,或图层冻结了
发表于 2004-12-6 21:47:07 | 显示全部楼层
试试下面这个,小心有用的文件大小变成“0”,慎用!
[php]
(defun c:test ()
  (command "layer" "T" "*" "on" "*" "unlock" "*" "")
  (COMMAND "ERASE" (SSGET "X" '()) "")
  (repeat 3 (COMMAND "-PURGE" "A" "" "n"))
  (command "_qsave")
  (princ)
[/php]
发表于 2004-12-6 23:51:56 | 显示全部楼层
那为仁兄告诉我为什么CAD要用到PHP语言啊!!
好奇怪!!!
已领礼包: 488个
发表于 2004-12-10 23:53:13 | 显示全部楼层
最初由 xyp1964 发布
[B]试试下面这个,小心有用的文件大小变成“0”,慎用!
[php]
(defun c:test ()
  (repeat 3 (COMMAND "-PURGE" ... [/B]
你这样,开个空文件算了,把原文件删掉.
发表于 2004-12-11 00:03:07 | 显示全部楼层
你是用e all删除的还是用窗选删除的?
发表于 2004-12-11 12:25:18 | 显示全部楼层
Re: [求助]:为什么空白文件还有10M?真郁闷
最初由 archi_yk 发布
[B]为什么把cad文件中的所有东西都清除掉后,(包括使用了purge,拆离xref,删掉layout)整个文件还有10M呢?真奇怪,请好心人指教 [/B]
里面的组太多了,
大多是用一些二次开发软件造成的。
例如清华天河、天喻、机械工程师等。
By the way 1964兄的那个代码针对这种零件好象不是太管用。
GMT+8, 2026-11-5 15:29 , Processed in 0.432760 second(s), 46 queries , Gzip On.
