查看: 839|回复: 5
[讨论]:出货量最大的众品牌DC倾城大汇总
发表于 2004-12-6 23:01:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
出货量最大的众品牌DC倾城大汇总
  一款DC的出货量多少,绝对能说明这款DC的受欢迎程度——不受欢迎怎么能够卖得好呢?!那么受欢迎程度高,是否又说明了这款DC的性价比高呢?其实不一定,有很多不定的因素,比如讲,一个厂商,铺天盖地般为它的产品做广告,网站上,报纸杂志上,大街上、公交车上……对于一个完全不清楚产品状况的消费者来说,当他需要购买该类型产品的时候,他就会有70%以上的可能会购买他平常印象最深刻的那个品牌——尽管该产品比其它没作什么广告的产品贵出了一大截,而品质上没有什么太大区别。
  这种消费者,在中国里偏偏又是占据了相当大的比例的,就拿笔者本身来说,如果要笔者马上去购买一个笔者所完全不了解状况的产品(比如说微波炉啊,空调之类的),恐怕亦会如此。
  所以,笔者上面所提及到的那种类型企业其实是很赚钱的,要赚钱的前提就先要肯花钱做宣传!笔者越来越感受到去世的邓小平同志所提出的“实事求是,具体问题具体分析”理论是多么的正确,能搞清楚中国国情以及目前消费者的情况来对症下药,确实是正路。当然,产品的品质是企业的生命,有好的品质和售后服务,自然会有好的口碑,产品销量自然也不差——纵然性价比不高。
  说远了,我们说回DC这块,下面列举一下从经销商处了解到的若干个品牌中销量最好的DC型号,以供大家评头品足,也作购买参考之用,(同一品牌有多个经销商,走访得到的答案不一定相同,笔者取了意见占了多数的一方为列举依据),不过根据笔者个人观察,各品牌经销商们所称的销量最好的DC,大部分的性价比还是相当高的,看来现在DC消费群中的大部分还是比较理性的哦。
奥林巴斯 C-760 Ult
奥林巴斯 C-760 Ultra Zoom 最轻巧10X光变 C760真实试用感受
参考价格2999
主要优点:外形小巧的同时带有10倍光学变焦,全手动控制
主要不足:不能外接闪光灯,没有光学防抖或者是CCD防抖
C-760是一部轻巧长焦相机,虽然像素方面和佳能的S1一样只有300万,但其实300万在大多数情况下来说都是足够的了。
  首先,C-760给人的第一感觉就是小巧,把它与在10倍长焦里本来已经不算大块头的C-740对比了一下(左为C-740,右为C760),可以看到,C-760的确是身材苗条不少,相信携带也会比较方便,可以说是最小巧的10倍长焦DC。而且C760在最远焦段是和12倍光变松下FZ10相同的420mm。
  C-760采用了1/2.5英寸的300万像素的CCD,该CCD尺寸大小甚至还和现在很多的500万像素的DC相同呢,比如松下FX7、富士E510等,装备11片7组带有ED镜片的奥林巴斯10倍光学变焦镜头,(相当于35mm相机的42-420mm镜头,其最远焦距与松下的FZ10相同),光圈F2.8(W)~F3.7(T),采用了全新TruePic TURBO 影像处理器,可以降低图像噪声、提高了分辨率,从而保证了鲜明、清晰的成像性能。
  C-760具有经过改进的640x480 15 帧/ 秒)有声动画,这对于以往的版本例如C-740的无声动画是一个改进,在闪光灯方面是弹出式的,不过减少对外接闪光灯的支持。
  除了全自动、光圈优先、快门速优先和手动曝光模式以外,这款相机还配置有多种场景程序模式,带直方图显示。配备了11万像素的1.8英寸的LCD(比C-740、C-750更大),最小微距为3cm,兼容PictBridge打印标准,使用可充式专用锂电池和XD存储卡。另外,它采用的是USB2.0的接口。
柯达 DX6340 开创柯达
柯达 DX6340 开创柯达手动时代 DX6340全面评测
参考价格:1999元
主要优点:4倍光变施耐德镜头、F2.2大光圈、不限时有声录像、内置存储空间
主要不足:有光圈优先和快门优先,但没有全手动
  柯达DX6340是柯达DC的经典精品之一,不久前的一次导购中也曾提及过DX6340,DX6340的确是柯达DC中出货量很好的一款,现在市场上,DX6340的货源不是太足,相反受到全手动DX7440和低价兄弟机DX6340的挤压,DX6440其实卖得不算太好。
  它的像素是300万,它的直接竞争对手就是佳能的A系列,在功能规格上,与A系列各有千秋。柯达DX6340有光圈优先和快门优先,但是没有全手动曝光的M档,这个是它与佳能A75相比的劣势之一。
  不过,在大多数情况下,拥有光圈优先和快门优先功能也已经足够了,另外,柯达DX6340还有多个情景模式可以供选择,可以迎合各种需要。柯达DX6340镜头是比佳能A系列占优势的,它采用了4倍光学变焦的德国施耐德镜头,这个镜头为DX6340带来了优秀的成像。LCD方面,是一个1.8英寸13.4万像素彩色显示屏,与A75基本打了个平手,不过大家都知道A75/A85/A95的LCD下方都是有点小瑕疵的……
  光圈方面达到了最大的F2.2,也是它吸引人的地方之一了,而内置了16MB的存储空间和可以拍摄不限时有声电影也要令佳能的A系列汗颜……它只需两节AA电池就可以驱动,方便。
佳能 PowerShot A75    中端家用DC之王 佳能A75最详尽评测
参考价格:1950元
主要优点:性价比高,带全手动,色彩还原好
主要不足:液晶屏幕无法旋转,只有3倍光变
 佳能A75的名气非常响,与佳能A85一样是有着前“性价比之王”之称的佳能A70的接班人,但可以肯定的是A75的性价比,绝对比A85好得多。成为佳能的出货量最大的DC,应该没有太多的争议,不过根据经销商们的反映,A400的受欢迎程度也不小。
  A75采用了1/2.7英寸300万像素的CCD,装备3倍光学变焦佳能镜头,最小微距为5cm,支持CFⅠ存储卡,全手动曝光,和A70一样可以拍摄320*240的约3分钟的有声动画,或者是640*480约30秒的有声动画。使用4节AA电池,通用性好。
  新增了9点人工智能自动对焦(A70是5点),新增了植物、雪地、海滩、焰火、潜水和室内这6种情景模式,增加曝光信息直方图显示功能,而A70强大手动功能的优点,A75也保留了下来,当然了,这也是A75最具杀伤力的武器之一。另外,以往的A70,由于液晶屏幕太小一直为网友所诟病,现在的A75已经由原来的1.5英寸增大到了1.8英寸,拍摄预览和回放浏览都舒服多了。并配备了直接打印按钮,支持PictBridge直接打印。
尼康 Coolpix 5200
参考价格:2999
主要优点:小巧轻薄,金属机身,装备ED镜片防止色散
主要不足:手动功能不足,液晶屏小
尼康Coolpix 5200使用亮银色金属机身,表现出坚固,同时也显得很时尚;它的体积尺寸为88×60×36.5mm,包括电池时的重量为180克,超薄、轻巧的机型设计,是一款非常适合时尚女性使用的DC。
  尼康5200采用了1/1.8英寸的500万像素的CCD,采用具有ED镜片的3倍光学变焦的尼克尔镜头,焦距F=7.8-23.4mm(相当于35mm画幅的38-114mm),最大光圈为F2.8-4.9;尼康5200具备VGA规格的动画拍摄能力,并可以进行声音的录制;支持PictBridge打印标准。
5200内置了存储空间,也可以支持SD卡的扩充,使用锂电电池,通用性没有AA电池好。
富士 FinePix E50
富士 FinePix E500Zoom   28mm广角DC新贵!富士E500详尽评测
参考价格:2450元
主要优点:全手动控制、28mm广角、2.0英寸液晶屏
主要不足:液晶屏无法旋转,使用的XD卡昂贵
 E510和E500在外观设计上有点像佳能A系列,搭载的是规格为1/2.5英寸500万/400万CCD,E510和E500以大尺寸液晶屏、全手动功能、28MM广角为卖点。采用富士自家开发的FUJINON镜头,3.2倍光学变焦镜头(相当于135相机的28-91MM焦距)。
由于镜头上的“广角优势”使得E500/E510具有了强大的杀伤力和市场竞争实力。作为其最大卖点,28MM的广角镜头,对于表现大场面的和风景摄影有着很好的表现力,不少“色友”都将其列为必备要素,一般只在中高档相机中配备。简单来说,广角的好处就是能在一次拍照里,能拍到更宽广的图像。另外只需两节的AA电池即可驱动,相当方便。
三星 Digimax V4
三星 Digimax V4   细数三星Digimax V4十大特性
参考价格:2699元送128M卡
主要优点:全手动控制、不限时有声录像、单独录音、可作移动磁盘
主要不足:液晶屏较小且无法旋转、比较耗电
  三星的V系列是三星销量最好的DC系列这一点应该没有太大争议,虽然笔者觉得V3的性价比更高,但经销商反映是V4卖得更好,从V3到V6,都采用了相同尺寸的1/1.8英寸CCD,V4顾名思义,像素就是400万,V4采用了高质素的3倍光学变焦的德国施耐德镜头,为优秀成像提供了有力的保障。
  三星的V系列也是大家所熟知的佳能A系列的竞争对手之一,具有光圈优先、快门优先、全手动控制,也有数个情景模式,其实根据不少人的观点看来,三星的V系列的成像质量比起佳能的A系列都有过之而无不及,成像效果要比佳能的A系列锐利。V系列的实力不弱,但可能是外观相对不算太”靓仔“,而且价格长期没有太多变化,所以佳能的A系列还是一直处于销量的上风。
宾得 Optio S4i 最
宾得 Optio S4i 最轻巧3x光变机王 宾得S4i评测
参考价格:2999送128M的SD卡
主要优点:情景模式、拍摄模式极其丰富和强大,不限时有声录像
主要不足:没有全面的手动控制功能
  得 Optio S4i搭载宾得镀膜技术的smc Pentax三倍变焦镜头,换算焦距为35-105mm。最近对焦距离为40厘米,一般微距18厘米,超级微距模式则可达6厘米。使用1/2.5寸CCD,总像素423万、有效像素400万,最大图像分辨率为2304x1728。动画拍摄能力为320x240,每秒30格,无限制有声动画录影(根据记忆卡容量)。
  Optio S4i的感光度范围ISO 50-400,快门速度可达4-1/2000秒,与前代机种Optio S4相同。Optio S4i拥有与Optio S4同样强大的拍摄模式和情景模式,作为Optio S4i的卖点之一,其情景模式除了必然具有的自动、程式、夜景、动画、全景合成和3D立体模式外,更有琳琅满目的情景模式可选择:风景、花卉、人像、自拍、雪景、秋天、日落、博物馆、文字、食物、柔焦、数码滤镜、潜水、潜水录影、用户自设等等多达21项,对于用户而言极为方便。
柯尼卡美能达 DiMAGE
柯尼卡美能达 DiMAGE Z3    防抖动长焦新贵,柯尼卡美能达Z3详尽评测
参考价格:3488
主要优点:12倍光学变焦,全手动、防抖,不限时有声动画拍摄
主要不足:液晶屏小
  柯尼卡美能达 Z3在功能规格上非常强,价格也低,性价比在长焦DC里几乎是无可匹敌的,400万像素,12倍光学变焦,防抖动,带全手动控制,而且可以拍摄不限时的有声录像,但是每样产品总有那么一些东西是不太令人满意的,Z3的液晶屏仍然只有1.5英寸就是一个令人相当遗憾的地方,另外虽然在紫边控制上做得不错,比佳能的S1要出色,但是在夜景的躁点控制上以及在自动白平衡上,仍然存在有可以努力的空间。当然了,这些瑕疵也没有影响Z3的高性价比,乃至Z3刚推出的时候频频被疯抢,经常出现缺货的现象。
最后再重复强调一次,这里列出的各品牌出货量最大的DC,是根据多个经销商的综合意见取主导意见所得到的,而卖得最好的虽然是受欢迎,但性价比不一定就高,不过也有一定的参考价值。
理光 Caplio G4 w
理光 Caplio G4 wide 宽广你的眼界——理光Caplio G4 wide国内首次评测
参考价格:1988
主要优点:最廉价的28mm广角DC,反应速度快,省电,1cm微距
主要不足:手动功能不足,样子较呆板
  理光的G4 wide和G4是同一时间上市的,其中G4 wide与G4最大的不同就是G4 wide具有28mm的广角镜头,其它方面,分别不大。广角镜头,对于拍摄宽阔的场景非常有用,拍摄出来的图片比一般的相机更加宽广。
  G4 wide是理光G3的后续版本,体积上比G3更小巧,机身颜色也比G3要漂亮不少,采用了1/2.7英寸的300万像素的CCDG4除了具有28mm的广角镜头这个必杀技外,还有1cm微距更是理光领先对手的绝佳卖点,可以拍下眼睛难以看清的物体。Caplio G4 wide不但可以捕捉静止的图像,而且还能够以AVI格式拍摄长达120秒钟的有声动画。
  Caplio G4 wide 内置六种实用场景模式:肖像、运动、远景、夜景、文字和高感光度。在高感光度模式中,在昏暗环境下屏幕会自动加强拍摄亮度,以帮助进行构图。另外,G4 wide也比较省电,只需两节AA电池就可以驱动,而根据官方介绍,Caplio G4 wide可选择充电式锂电池、交流电供电器、AA电池三种电源方式,充电锂电池充电后拍摄多达4,300张照片。
发表于 2004-12-7 16:58:12 | 显示全部楼层
我近期打算购买数码相机,下列三种机型楼主会选哪一款:
奥林巴斯 C-760 Ult
柯尼卡美能达 DiMAGE Z3
柯达6490
 楼主| 发表于 2004-12-7 23:27:12 | 显示全部楼层
最初由 liuliangjj 发布
[B]我近期打算购买数码相机,下列三种机型楼主会选哪一款:
奥林巴斯 C-760 Ult
柯尼卡美能达 DiMAGE Z3
柯达6490 [/B]
我个人感觉是 柯尼卡美能达 DiMAGE Z3
性价比最高
奥林巴斯 C-760 Ult 不如买770或者765,760才3.2MP
柯达DX6490没有AS功能,其他的都不错,不喜欢日系的就买它了,或者7590
说的有误麻烦指正
发表于 2004-12-8 08:25:06 | 显示全部楼层
柯尼卡美能达 DiMAGE Z3年前还有降价的空间吗?我的意思就是什么时候买最合算。
发表于 2004-12-8 11:22:03 | 显示全部楼层
数码产品一直都在降,没有最低的时候,喜欢就买吧。
 楼主| 发表于 2004-12-9 00:02:12 | 显示全部楼层
5楼说得正确!
喜欢就买了,圣诞节期间也许有礼品送
现在都只要2900了
GMT+8, 2026-11-3 03:11 , Processed in 0.677028 second(s), 42 queries , Gzip On.
