查看: 713|回复: 2
[求助]:救命啊,多义线宽度打不出来啊!
发表于 2004-12-7 09:17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助]:各位打下帅哥靓妹,天正3。0多义线宽度打印不出来怎么的?   9pt 10pt 11pt 12pt 13pt 15pt
打印仪器是HP750C绘图仪
我打A1时是好的,多义线宽度出来了。然后加了几个图进去后做成1。1M长的图,宽度和A1一样。多把黄色设置了加粗打印,结果黄色是粗了,但是多义线的宽度没了,怎么回事啊?
顶起来
发表于 2004-12-7 10:28:57 | 显示全部楼层
宽度没了 ?什么意思
把它炸开,或者把线形比例设为0,设颜色控制宽度
试试吧,我也不知道行不行
 楼主| 发表于 2004-12-7 10:46:50 | 显示全部楼层
就是打出来的时候多义线成了单线
我希望可以直接在打印机设置里解决,如果是阁下那么改费的工夫就大了,是五星酒店施工图.
啊
GMT+8, 2026-10-21 21:09 , Processed in 0.432191 second(s), 35 queries , Gzip On.
