楼主: chenhang1203
[讨论]:C10砼现在还用吗
发表于 2004-12-23 13:52:06 | 显示全部楼层
混凝土规范条文说明中讲了,垫层可以用C10混凝土。C15混凝土是用于防水结构的。
发表于 2004-12-26 18:05:20 | 显示全部楼层
呵...现在一般用c15b 吧....
发表于 2004-12-29 22:49:52 | 显示全部楼层
地基基础规范第8.2.2.2条明确说明垫层的厚度不宜小于70mm,垫层混凝土强度等级应为C10
不知大家为什么这么多争议
发表于 2004-12-30 16:55:04 | 显示全部楼层
虽然在2002版的《混凝土结构设计规范》中取消了C10砼,但实际工程实践中,在基础垫层和一些较为次要的构件上仍采用C10是可行的并符合最近几年的国情。新老规范的过渡需要一定的时间并和实际的国民经济发展水平有关,2002版规范着眼于未来10~20年中国的国情取消了C10勿庸置疑,但最近几年在工程中仍采用C10也是经济可行的。
发表于 2004-12-30 21:40:08 | 显示全部楼层
我们工地设计垫层是C15的,可能考虑到C15商品混凝土可以泵送,而C10则不可以。
发表于 2004-12-31 16:00:49 | 显示全部楼层
一般垫层可采用C10,防水混凝土结构垫层要用C15。
发表于 2005-1-3 11:30:43 | 显示全部楼层
有啊。.现在做垫层还大量用C10呢。
发表于 2005-1-14 16:51:25 | 显示全部楼层
可以用c10 但在有的构造书上用c15 规范上可以用c10
发表于 2005-1-16 22:01:02 | 显示全部楼层
我们这里垫层也用C15了。
按规范垫层可做C10,但几次都让审图单位提了!因为大多市内工程一点要用商品混凝土
发表于 2005-1-16 22:10:25 | 显示全部楼层
用于混凝土垫层可以呀。
见《全国民用建筑工程设计技术措施-----结构》P53页
发表于 2005-2-4 20:21:42 | 显示全部楼层
现在搅拌站很多都不提供c10标号的混凝土了
发表于 2005-2-22 13:13:23 | 显示全部楼层
我是搞园林的,我们用的垫层还是C10 的
发表于 2005-2-22 22:26:08 | 显示全部楼层
按规范要求>c10,但施工单位没有c10就会改为c15
发表于 2005-2-23 08:51:14 | 显示全部楼层
我在珠江边做的一个基坑,用C10,监理都默认了。
发表于 2005-2-23 21:45:44 | 显示全部楼层
垫层用C10没有问题,垫层不属于结构件
GMT+8, 2026-11-3 06:42 , Processed in 4.800527 second(s), 53 queries , Gzip On.
