查看: 4435|回复: 45
[求助]:这个圆如何画
发表于 2004-12-7 14:23:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求两圆直径相等。
发表于 2004-12-8 08:27:59 | 显示全部楼层
真得挺难!
扣10个币,是不是太过份了!
我的本意是看到这个主题当时我比量很长时间没有做出来,而第二天回来的时候发现主题被压在第三页以后,就是想把它提前到首页来,让更多的高手直接看到而不被忽略。
爱心币对我实在已经看不出还有什么重要的。
做如上说明,只是希望这里的朋友不要误解我的善良的本意和愿望。
发表于 2004-12-8 09:37:05 | 显示全部楼层
应该把右边的圆用2点法划出来,左边用3相切。然后缩放其中一个圆,另一个关联缩放。
达到直径相同。我想这样可以吧 是不是还要做什么辅助线呢?
发表于 2004-12-8 11:35:33 | 显示全部楼层
兄弟,你出这题还真有点难,想了好几个办法都不行,哪看来的呀?
发表于 2004-12-8 11:42:29 | 显示全部楼层
解析几何?
发表于 2004-12-8 11:58:26 | 显示全部楼层
我做了一个,但是检查感觉不是太准,看看是否正确,错的话错在哪?
发表于 2004-12-8 12:21:35 | 显示全部楼层
jeepsheep ,你这个做法错在人为确定了两个圆心连线的方向,你将R30变成R10再做一下误差会更明显。
在有约束功能的软件中做这个很容易,但用ACAD做就难了,我也不知道!
发表于 2004-12-8 12:46:37 | 显示全部楼层
圆的半径R=60tg35
发表于 2004-12-8 12:51:51 | 显示全部楼层
最初由 zxdcad 发布
[B]jeepsheep ,你这个做法错在人为确定了两个圆心连线的方向,你将R30变成R10再做一下误差会更明显。
在有约束功能的软件中做这个很容易,但用ACAD做就难了,我也不知道! [/B]
长老所言极是!
回头我再想想AutoCAD的方法,保证是能画出来的。
发表于 2004-12-8 13:22:45 | 显示全部楼层
最初由 782150yhm 发布
[B]圆的半径R=60tg35 [/B]
说说你的60是怎么得来的。
发表于 2004-12-8 13:43:16 | 显示全部楼层
这样子啊!可以先画120度的两条边,连接两边,取中点,画一条直线,找到两圆相交的点了,在两边的边长画90直线,在画两圆,只要移动就一定能达到你 的要求
 楼主| 发表于 2004-12-8 13:47:57 | 显示全部楼层
老兄呀
是怎么画出来的呢
发表于 2004-12-8 14:32:44 | 显示全部楼层
好像没有120度的两边
发表于 2004-12-9 12:51:10 | 显示全部楼层
所谓的60*tg35=r 估计是猜的,我也是随便作了条110度角的平分线交垂直的那条线。再从交点作垂线,然后画个圆(想切的)结果怪了以这个圆的半径去画就和题目所说的一样了。半径我取的是近似值。估计要是用:‘VCAL来画就肯定精确了。回头想了下怎么也不明白那个垂直的直线来的道理。估计要是明白了为什么要做这条垂线就可以这样画了。
后续:
我又试了下,终于画出来了.不过不会做演示的FLASH.就口述吧:
1.先画水平两条直线(长度任意)
2.将夹角110的那条画出来,然后随便画个圆相切.
3.复制圆与刚刚的圆成一定角度相切(锐角)相切.
4.在最右边画条直线与水平成52度角.并且与第二个圆相切.然后修剪和图中大体形状一样.
5.将第二个圆与刚刚相切的直线和下面水平的直线(第二段的)一起旋转负52度(呈水平).
6.然后选中所有的对象SC,以110度角为基点缩放,长度为从基点到第二个圆定义新长度为160.
7.从110度夹角点水平再绘两条连续直线长度分别为100,60.将原来的两条直线删除.
8.选取对象第二个圆与长度为60的直线,在与100相接的地方激活夹点,然后旋转52度,呵呵,就看到如图所示的结果了.
做完后想了想,6楼的问题出在了缩放.一条直线和两个圆相关联,如果在中间打断,然后旋转缩放,打断的位置不同所缩放的比例也会不同.所以我就用最笨的方法,用100,60来重新替代原来不同比例两条直线组的160的直线.然后在以100,60来旋转和题目的比例一样就没问题了.而且圆的半径是41.07也一样.比例不同旋转的结果就是两个圆相切的位置不同,他们的相切关系并没有改变.
所以只要始终保持两个圆相切能成立随便怎么样都没关系.
发表于 2004-12-11 23:59:39 | 显示全部楼层
是不是这样。
GMT+8, 2026-7-20 08:27 , Processed in 0.455335 second(s), 59 queries , Gzip On.
