查看: 1099|回复: 3
[求助]:请教爆炸挤淤(基础爆炸置换法)
发表于 2004-12-7 15:20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近要做一个围垦,本来基础部分用塑料排水板,结果人家建议用爆炸法,请问各位高人有没有相关的资料或者指点到哪里去查,多谢
发表于 2005-8-25 17:33:51 | 显示全部楼层
爆炸置换法是我们发明的专利技术,有任何问题可以和我联系:电话13501074416,江礼茂,
发表于 2005-8-25 19:41:50 | 显示全部楼层
爆炸置换法在爆填堤心石及软基处理中的应用
1、   引言
洞头县北岙后二期围垦工程是目前省内第一个完整采用爆炸置换法处理软土地基的围垦工程,爆炸置换法爆填堤心石及软基处理,使堤心堆石体能落底达到面层的淤泥层底落底宽度及两侧基础宽度,厚度均达到设计断面要求。工程施工进度和质量和进度都达到设计要求,为今后在围垦工程进一步铸造“精品工程”的保证。
2、爆炸置换法的设计
“下填法”是对传统“端进法”在类似工程中易产生的不足和缺陷,在研究和试验的基础上提出并经数个工程实践成功的专有技术,其核心是将专制药包埋设于抛石体下面泥中。“下填法”与“端进法”比较,其优点是充分利用爆炸能量并能控制爆破作用方向,加大堆石体置换深度和推进距离,该方法在长江口治理小黄龙出石码头两条海堤工程、大连化学工业治污工程1500米海堤工程、大连北良国家粮油储备区护岸海堤工程、浙江温岭钓浜渔港防波堤等工程中得到成功的应用,已建成后的工程经受了超设计标准的台风考验,其效果和工程质量得到了充分的验证。针对本工程涂面以下断面的设计尺寸,采用“下填法”,使石体置换的深度和宽度能得到充分保证,同时克服传统“端进法”在处理堤身两侧坡脚处出现“死角”和置换不足,以及不易形成石体骨架的现象,从而确保置换效果和工程质量。
“爆炸置换法-下填法”的设计主要为抛填参数和爆破参数设计。
2.1、抛填参数设计
抛填参数主要有抛填顶标高、顶宽度、循环长度,以及超高抛填要求。根据类似工程实例和经验,考虑自然抛填坡比、自然抛填挤淤深度、爆后坡比及淤泥包等边界条件,经计算平衡后,确定本工程抛填参数如表1。
2.2、爆破参数主要有布药线的位置、长度及步距,单药包重量、药包间距和个数,药包埋置标高,一次起爆药量,以及装药结构。参照规范,结合成功的工程实例和积累的经验,经计算比较后,确定本工程爆破参数如表1。
抛填参数和爆破参数汇总表1
项  目        断面1        断面2        断面3
        堤头        堤侧        堤头        堤侧        堤头        堤侧
抛填参数        顶标高m        6.5        6.5        6.5        6.5        6.5        6.5
        顶宽度m        26 (内11.5,外14.5)        26 (内11.5,外14.5)        26 (内11.5,外14.5)        26 (内11.5,外14.5)        26 (内11.5,外14.5)        26 (内11.5,外14.5)
        循环长度m        6~8        /        6~8        /        8        /
        超高要求        >2.5        /        >2.5        /        >2.5        /
爆破参数        布药线位置m        B+(3~5)        A=(内19,外22)        B+(3~5)        A=(内19,外22)        B+5        A=(内19,外22)
        布药线长度m        18        51        18        51        18        51
        布药线步距m        6~8        /        6~8        /        8        /
        单药包重量 kg        50~70        70        50~70        60        50        60
        药包间距m        3        3        3        3        3        3
        药包个数(个)        7        18        7        18        7        18
        药包埋置m        -5        -10        -5        -8        -5        -6
        一次起爆药量kg        350~490        1260        350~490        1080        350        1080
注:A为距堤轴线的距离,B为抛填桩号。
3、爆炸置换法的施工
3.1施工程序及分段验收
3.1.1          本工程爆填堤心石的施工程序如下:
施工准备→测量放样、设置抛填标志→签发抛填、爆破作业通知单→按抛填作业通知单抛填(勤量)→按爆破作业通知单布药(保护好导爆索和起爆网络)→爆前断面测量及石方统计→安全起爆→爆后断面测量→签发下一炮抛填、爆破作业通知单,转入下一循环→推进一定长度(100m)侧向补抛、爆破、爆前后测量→转入下一段
         3.1.2 施工分段交验
         为满足测向爆填和后工序的爆破作业在安全方面的需要,以及控制裸露段长度减少在施工期间的“风损”,爆填堤心石全断面施工完毕后,每推进50~100米作为一个验收段,及时进行自检,合格后报监理验收并转入后工序。其中试验段作为一个独立分段,按试验段有关规定执行。
3.1.3 技术间歇与预留沉降量
全断面爆破工序结束后,堤身沉降在前3个月内速率大,之后逐渐减小,约半年后则趋于稳定,故此拟定护面结构在爆破工序全断面结束后3个月以上进行实施,并预留沉降量10~20厘米,具体应依实际观测资料定,并报监理批准、设计认可后执行。
3.2  布药方法
为确保按爆破各参数安全、可靠的实施,结合自身经验、专有器具,以及已有设备,经分析对比后,确定本工程布药方法:以陆上装药为主,辅以水上或滩面措施的施工方法。陆上装药机为采用1.6m3挖机经改制而成,配置两套不同的装药器和专有器具分别用于堤头和堤侧。具体施工步骤:装药机就位→药孔定位→装药器就位到设计埋置标高→保护导爆索、装药→起吊移位→起爆网络联结及保护→安全起爆。
4、安全距离计算
本工程位于较开阔水域,爆炸处理施爆均在水下或淤泥中进行,空气冲击波及飞石、淤泥等飞散物影响的安全距离可控制在100m。邻近爆破作业区数百米内无建筑物。根据爆破安全规程,爆炸引起的震动对周围的影响其安全距离可根据以下公式计算:
R=(K/V)1/α·Q1/3
R——爆源与建筑物的距离(m)
V——爆炸震动速度(cm/s)
Q——一次爆炸的炸药量(kg)
K、α——经验系数(本工程取K=450,a=1.65)
安全标准按V=2-3cm/s控制,经计算单次药量Q控制在1200kg以下时,R≤280m,故爆震安全易于控制。
5  质量检测
本工程爆填堤心石的质量对海堤的整体稳定至关重要,所以要求采取以下手段检测爆填堤心石的施工质量:
①沉降位移观察:设置观察沉降及位移标志,要求有专人负责观察沉降及位移,出现位移及沉降异常情况及时采取措施,并且立即停工,人员撤离现场。沿坝长方向每25米设置一个沉降观察点,单点观测连续时间不少于3个月,每点测量次数不少于15次。
②断面测量:采用探地雷达勘测,主要目的是查明爆填堤心石与混合过渡层的厚度、断面形状,并对其施工效果进行评价等。探测工作应每30m~40m探测一次。
③抛石体钻孔:在抛石体上钻孔,探明抛石堤下部状态。第一次钻孔应与探地地雷达勘测同步进行,以后每200米左右钻一排(1-5个)抛石孔,钻孔通过抛石层进入第2层淤泥质粘土内1~3m。
④涂面以下坡脚处的爆填堤心石密度应与中间部位的爆填提心石密实度相同。
⑤设计断面以内的淤泥必须清理干净后方可进行理坡等工序。
⑥按现场施工情况设置观测标志,定期进行沉降位移观测。施工完成后保留永久观测点。
⑦断面尺度控制及误差应符合规范要求和安全稳定需要。
6、结论
爆炸置换法是一种新技术,通过在洞头县北岙后二期围垦工程爆填堤心石及软基处理中的成功应用,为今后进一步铸造“精品工程”的保证。
参考文献:
[1] 爆炸法处理水下地基和基础技术规程(JJJ/J258-98
发表于 2005-8-26 08:44:18 | 显示全部楼层
洞头县北岙后二期围垦工程是目前省内第一个完整采用爆炸置换法处理软土地基的围垦工程,爆炸置换法爆填堤心石及软基处理是本人主持施工的,该工程业主是洞头县北岙后二期围垦工程围涂指挥部,设计是浙江中水围海技术咨询中心,2002,爆炸置换法软基处理是宁波科宁爆炸技术工程公司,写该文的三人与该项目没任何关系.文章很多东西与实际施工有出入,并且没有什么"下填法”与“端进法”之说在此工程应用,不知他们从那里来的资料.
    有关材料见:爆炸法处理软土地基技术的发展及应用
Development and Application of Explosion Technology for Soft Soil Foundation Treatment
金利军
摘 要:叙述爆炸法处理软土地基技术的原理和特点及其在我国的发展应用情况,重点介绍该项技术在浙江省海涂围垦工程中的试验、初步应用和完整应用过程及取得的成果.经过20年来的发展和实践,爆炸法处理软土地基技术已从当初只能处理10 m左右深度范围内的"落地式"断面结构发展到现今能处理20~30 m深的"悬浮式"堤坝断面结构等较深厚复杂的软土地基基础,并在浙江省海涂围垦工程中实现了首次完整应用.
关键词:爆炸法处理软土地基技术;海涂围垦工程;"悬浮式"堤坝结构
分类号:TV542+.6 文献标识码:B
文章编号:1002-4972(2005)04-0022-05
作者简介:金利军(1965-),男,高级工程师,从事水利(围垦)技术开发研究及工程设计工作.
作者单位:金利军(浙江省围垦技术开发中心,浙江,杭州,310014)
参考文献:
[1]江礼茂.爆炸挤淤筑堤的填料问题[J].水运工程,1998,(6):34-36.
[2]JTJ/T258-98,爆炸法处理水下地基和基础技术规程[S].
[3]金利军,江礼茂,庄峥嵘.爆炸置换法处理围垦海堤软土地基技术的研究与推广报告[R].杭州:浙江省围垦技术开发中心,2004.
[4]金利军,朱立澄.洞头县北岙后二期围涂工程初步设计及施工图设计报告[R].杭州:浙江中水围海技术咨询中心,2002.
我县重点建设注重技术创新 围垦工程爆炸置换法技术成果通过省鉴定委员会鉴定
(发布时间:2005-08-18)
  本网讯 爆炸置换法处理技术是我县在全省围垦工程中率先尝试应用并在北岙后二期围垦工程、杨文围垦工程等多个建设项目中得到成功运用的一项基础处理技术成果。日前,在省水利厅组织召开的《爆炸置换法处理围垦海堤软土地基技术的研究和应用》科研成果鉴定会上,该成果通过了省水利厅总工许文斌等9位省水利专家组成的鉴定委员会的鉴定。
  鉴定委员会认为,以“控制加载爆炸挤淤置换法”为核心的研究成果已达到国内先进水平,科技创新非常明显。其一,该施工方法突破了现有规范处理深度小于12cm的规定,并在北岙后二期围垦工程20cm深厚软基中得到成功应用;其二,该技术将爆填堤心石施工过程中两侧产生的淤泥包作闭气土,对于海涂围垦工程建设时在土料来源、环境保护、节约投资等方面都有较大的作用;其三,该技术充分利用爆填堤心石基础的安全稳定可靠性,提出了先按设计断面预先进行爆炸置换法处理堤基础,然后再将龙口底槛以上部分爆填堤心石挖除以形成龙口的置换龙口分期导流方案,较好地解决了龙口设置和保护的难题。
洞头北岙最先受益
  在开发利用海滩涂资源时,要使建设工期短,又要保证工程安全、节约建设投资等,就要运用围垦新技术、新材料和新工艺。记者从日前召开的全省围垦技术信息交流会上获悉,洞头县北岙后二期围涂工程成了围垦新技术在我市的首个受益项目。
  日前,省围垦技术开发中心组织我省沿海县、市专家和工程技术人员100余人,对我省围垦的新技术、新材料和新工艺进行了交流。随着我市经济的发展,“人多地少”的矛盾日益突出。为缓解这一矛盾,我市除提高现有土地的利用率外,还利用滩涂资源优势,开展围涂工程。为了使建设工期短,又保证工程安全、节约建设投资,洞头县北岙后二期围涂工程,在建设中应用了宁波科宁爆炸技术工程有限公司研究开发的“控制加载爆炸挤淤置换法”,使工程进度快、安全保障性好、投资控制容易等。与会代表现场观摩后,一致认为该围垦新技术很适合洞头县北岙后二期围涂工程。    (彩玲)
                                          阅读:39次  日期:〖2002-12
GMT+8, 2026-11-2 22:06 , Processed in 0.579618 second(s), 36 queries , Gzip On.
