查看: 1270|回复: 6
[求助] [求助]:如何用LISP删除图层?
发表于 2004-12-7 22:54:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,不用VL。该怎么做?
发表于 2004-12-7 23:04:59 | 显示全部楼层
试一下如何。
发表于 2004-12-8 00:22:40 | 显示全部楼层
清空图层,然后purge
 楼主| 发表于 2004-12-8 21:28:35 | 显示全部楼层
我只是想删除一个层。当然已经删除了这个层上的所有实体。而且这个层是一定可以删除的。
因为我的程序在开始的时候创建了一个层,然后在程序运行完后我想把这个层删掉。但是试了好多方法都没成功。在论坛上搜了一阵也没结果。哪位大虾给指点一个。
发表于 2004-12-8 21:55:59 | 显示全部楼层
(COMMAND "-PURGE" "LAYER" ....)
发表于 2004-12-15 22:59:41 | 显示全部楼层
这个如何
发表于 2004-12-16 21:06:53 | 显示全部楼层
(COMMAND "PURGE" "LA" 层名 "Y" "")
GMT+8, 2026-11-6 15:20 , Processed in 0.478734 second(s), 45 queries , Gzip On.
