查看: 4466|回复: 15
[讨论]:几经周折-MicroStation V8终于安装成功!!!
发表于 2002-3-17 16:38:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
步骤:1. run setup.exe and choose type of install you like. if prompted   to reboot, do it
      2. copy files msv8.lic and sf.dat from /License dir into your   /Bentley/Program/Licensing/ dir
      3. run regfix_nt.reg in case you're using WinNT or Win9x, run
   regfix_w2k.reg if you're using Win2K/winXP4
 楼主| 发表于 2002-3-17 16:39:43 | 显示全部楼层
注意:Be sure to unistall all previous versions of MSV8 before you installthis one. Although Bentley say they work fine together, the truth isa little different ...greetings to everyone who keeps the scene alive and kickingto all CAD lovers all around the world
 楼主| 发表于 2002-3-17 16:41:20 | 显示全部楼层
界面很漂亮,但我不知为何汉字不显示,没字体?,.shx?
 楼主| 发表于 2002-3-17 16:47:48 | 显示全部楼层
汉字字体文件和cad是一样的:)看看怎么设定?
发表于 2002-3-17 17:38:52 | 显示全部楼层
送你一个补丁运行一下就行了,输入一下你的安装路径如 C:\BENTLEY
发表于 2002-3-17 17:40:49 | 显示全部楼层
我安装后没用运行注册表文件一样运行OK呢
发表于 2002-3-17 18:02:54 | 显示全部楼层
将X:\Bentley\Program\MicroStation\config\system\mslocale.cfg文件用文本编辑器打开,找到下面一句:
# MS_RTCONFIG = SimpChinese
将#去掉。
重新启动Microstation V8,就可以处理汉字了,Acad的Shx汉字文件,也可以正常显示。
对于V7也可以采用同样的方法.
发表于 2002-3-17 18:13:27 | 显示全部楼层
和“风过花零”的MSN对话:
Sam 说:(解决汉字问题)
将#去掉。
XDSoft 说:
去掉这个,就可以显示SHX?
Sam 说:
对,因为microstation缺省是关闭的,但是支持的
XDSoft 说:
好
XDSoft 说:
贴吧
Sam 说:
XDSoft 说:
MIC
XDSoft 说:
支持LISP,ARX吗?
Sam 说:
好象不支持
XDSoft 说:
哦
Sam 说:
它支持用Basic,VBA,C/C++,Java编扩展程序.
XDSoft 说:
他的数据库开放吗?
Sam 说:
它自带一些库函数
Sam 说:
它支持多种数据库,
XDSoft 说:
比如提供了ARX那样的C++类库吗
XDSoft 说:
不,
XDSoft 说:
我说的是它的图形数据库
Sam 说:
sysbase, oracle, odbc
Sam 说:
对
XDSoft 说:
ARX可以操作ACAD的内部核心的
Sam 说:
因为它有自己一套的内部变量定义,所以也可以操作
XDSoft 说:
哦
Sam 说:
各类宏定义,变量设置均有相关的技术资料说明.
XDSoft 说:
哦
Sam 说:
不过,我还没来得及作过多的研究.
XDSoft 说:
XDSoft 说:
主要介绍应用吧
XDSoft 说:
把自己画过的图多贴贴
Sam 说:
准备下一步琢磨一下呢
XDSoft 说:
Sam 说:
呵呵,我作的是电气图,可能不会太受欢迎呀,哈哈
Sam 说:
不过,我可以想办法找些建筑图来的
XDSoft 说:
好
Sam 说:
这样大家看得更有感觉一些
XDSoft 说:
电气也一样
XDSoft 说:
Sam 说:
Autocad现在还不支持Java比较不合潮流
XDSoft 说:
 楼主| 发表于 2002-3-17 23:21:33 | 显示全部楼层
关键是入门,我琢磨了一上午,主要是命令,这个有2002中的命令行吗?和cad 有点不习惯!!
发表于 2002-3-17 23:41:28 | 显示全部楼层
这就是Microstation与AutoCAD的一个比较大的区别,它主要是以Mouse操作为主,不过也有,在菜单栏中的Help下拉出一个key-in browser,可以在这里输入命令,很多人用熟了之后就专用这个.
发表于 2002-3-17 23:43:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面我再提供一个命令对照表供你参考,解包后是一个html文件.
发表于 2002-3-17 23:45:38 | 显示全部楼层
还有在超星上有两本关于Microstation有书,虽然比较老一些,但还是能作为入门教材的.在计算机图书馆,查找Microstation就行了,希望对你有帮助.
发表于 2002-3-18 00:56:00 | 显示全部楼层
安装成功。
  我安装后Licensing下面没有dir文件夹,就把msv8.lic and sf.dat 直接复制在Licensing下就ok了,若在自建dir复制msv8.lic and sf.dat不行。
发表于 2002-3-18 05:17:39 | 显示全部楼层
请问有中文版下载么???
发表于 2002-3-18 12:54:47 | 显示全部楼层
ftp://ftp2.bentley.com/dist/sele ... sc/ms07010157sc.exe
这是中文版J7的下载链接.V8的中文版还没有找到,可能还得再等一等,不过,我个人认为,V7已经相当好用了,而且好象V8还有一个进一步稳定的过程.
GMT+8, 2026-11-22 10:27 , Processed in 0.553269 second(s), 39 queries , Gzip On, File On.
