查看: 1355|回复: 1
[求助]:为什么同样的ET菜单文件不能被2004所加载?
发表于 2004-12-8 09:22:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个菜单文件和ET FOR 2002的一样,为什么在2004下不能加载?
代码如下:
***MENUGROUP=EXPRESS
***POP1
ID_MNEXPRESS             [ET扩展工具(&X)]
ID_MNACETLAY             [->图层工具(&L)]
ID_ACETLAYMAN              [图层管理(&L)...]^C^Clman
ID_ACETLAYWLK              [图层浏览(&W)...]^C^C_.laywalk
ID_ACETLAYMCH              [图层匹配(&M)]^C^Claymch
ID_ACETLAYCUR              [移至当前图层(&C)]^C^Claycur
ID_ACETCOPYTO              [改层复制(&P)]^C^Ccopytolayer
ID_ACETLAYISO              [图层隔离(&I)]^C^Clayiso
ID_ACETLAYVPI              [冻结视窗图层(&V)]^C^Clayvpi
ID_ACETLAYOFF              [关闭对象图层(&O)]^C^Clayoff
ID_ACETLAYON               [打开所有图层(&N)]^C^Clayon
ID_ACETLAYFRZ              [冻结对象图层(&F)]^C^Clayfrz
ID_ACETLAYTHW              [解冻所有图层(&T)]^C^Claythw
ID_ACETLAYLCK              [图层锁定(&K)]^C^Claylck
ID_ACETLAYULK              [图层解锁(&U)]^C^Clayulk
ID_ACETLAYMRG              [图层合并(&E)]^C^Claymrg
ID_ACETLAYDEL              [<-图层删除(&D)]^C^Claydel
ID_MNACETBLK             [->图块工具(&B)]
ID_ACETXRFLST              [图块属性(&L)]^C^Cxlist
ID_ACETNCOPY               [复制嵌套图元(&C)]^C^Cncopy
ID_ACETTRMBLK              [用块图元修剪(&R)]^C^Cbtrim
ID_ACETEXTBLK              [延伸至块图元(&N)]^C^Cbextend
ID_ACETBURST               [分解属性为文字(&P)]^C^Cburst
ID_ACETSHPBLK              [图形转块(&S)]^C^Cshp2blk
ID_ACETATTOUT              [导出属性值(&A)]^C^Cattout
ID_ACETATTIN               [导入属性值(&I)]^C^Cattin
ID_ACETBLOCKTOXREF         [图块参照(&X)]^C^Cblocktoxref
ID_ACETBLOCKREPLACE        [<-替换图块(&R)]^C^Cblockreplace
ID_MNACETTEXT            [->文本工具(&E)]
ID_ACETRTEXT               [远程文本(&R)]^C^Crtext
ID_ACETTXTFIT              [调整文本(F)]^C^Ctextfit
ID_ACETTXTMSK              [文本屏蔽(&M)]^C^Ctextmask
ID_ACETTXTUMSK             [解除屏蔽(&U)]^C^Ctextunmask
ID_ACETTXTEXP              [分解成线(&X)]^C^Ctxtexp
ID_ACETTXT2MT              [合并成段(&V)]^C^Ctxt2mtxt
ID_ACETARCTXT              [弧形文本(&A)]^C^C_.arctext
ID_ACETTJUST               [对齐方式(&J)]^C^Ctjust
ID_ACETTORIEN              [旋转文本(&O)]^C^Ctorient
ID_ACETTCIRCL              [文本外框(&S)]^C^Ctcircle
ID_ACETTCOUNT              [自动编号(&N)]^C^Ctcount
ID_MNACETTCASE             [<-修改文本形态(&G)]^C^Ctcase
ID_MNACETLOUT            [->布局工具(&A)]
ID_ACETCHSPAC              [改变模型/图纸空间(&C)]^C^Cchspace
ID_ACETASPACE              [对齐模型/图纸空间(&A)]^C^Calignspace
ID_ACETVPSYNC              [同步调整视口(&V)]^C^Cvpsync
ID_ACETVPSCAL              [查询视口比例(&L)]^C^Cvpscale
ID_ACETLAYOUTMRG           [<-合并布局(&M)]^C^Clayoutmerge
ID_MNACETDIM             [->尺寸工具(&N)]
ID_ACETLEADER              [->引线工具(&L)]
ID_ACETQLATCH                [向说明附着引线(&A)]^C^C_.qlattach
ID_ACETQLDTCH                [从说明分离引线(&D)]^C^C_.qldetachset
ID_ACETQLATAL                [<-全部附着引线到说明(&G)]^C^C_.qlattachset
ID_ACETDIMEX               [标注样式输出(&E)...]^C^C_.dimex
ID_ACETDIMIM               [标注样式输入(&I)...]^C^C_.dimim
ID_ACETDIMASSOC            [<-恢复原值(&R)]^C^Cdimreassoc
ID_MNACETSEL             [->选择工具(&S)]
ID_ACETGETSEL              [获得选择集(&G)]^C^Cgetsel
ID_ACETFSTSEL              [<-快速选择(&F)]'fs
ID_MNACETMOD             [->编辑工具(&M)]
ID_ACETMSTRCH               [多重图元拉伸(&M)]^C^Cmstretch
ID_ACETMOCORO               [移动/复制/旋转(&O)]^C^C_.MOCORO
ID_ACETCLIPIT               [增强剪裁(&L)]^C^Cclipit
ID_ACETCOPYM                [多重复制(&M)]^C^Ccopym
ID_MNACETEXOFFSET              [<-增强偏移]^C^Cexoffsett
ID_MNACETDRAW            [->绘图工具(&D)]
ID_ACETBREAKL              [折断线(&B)]^C^Cbreakline
ID_ACETSHATCH              [<-超级图案填充(&S)...]^C^Csuperhatch
ID_MNACETFTOOL           [->文件工具(&F)]
ID_ACETMOVEBAK             [备份设置(&M)]^C^Cmovebak
ID_ACETPLT2DW              [PLT转DWG(&O)]^C^Cplt2dwg
ID_ACETIMGEDT              [图像编辑(&I)]^C^Cimageedit
ID_ACETREDIR               [路径替代(&S)]^C^Credir
ID_ACETPROPULATE           [更新图形属性(&U)]^C^CPropulate
ID_ACETSAVEALL             [保存全部文件(&A)]^C^Csaveall
ID_ACETCLOSEALL            [关闭所有文件(&C)]^C^Ccloseall
ID_ACETQQUIT               [快速退出(&Q)]^C^Cqquit
ID_ACETREVERT              [<-恢复原始状态(&R)]^C^Crevert
ID_MNACETNET             [->Web 工具(&W)]
ID_ACETSHWURL              [显示超链接(&S)]^C^Cshowurls
ID_ACETCHGURL              [编辑超链接(&C)]^C^Cchurls
ID_ACETREPURL              [<-查找替换超链接(&F)]^C^Crepurls
ID_MNACETTOOL            [->定制工具(&T)]
ID_ACETALIAS               [编辑快捷命令(&A)...]^C^Caliasedit
ID_ACETSYSVAR              [编辑系统变量(&V)...]^C^C_.sysvdlg
ID_ACETMKLTYP              [制作线型(&N)]^C^Cmkltype
ID_ACETMKSHAP              [制作形(&K)]^C^Cmkshape
ID_ACETRTUCS               [实时旋转坐标系(&R)]^C^Crtucs
ID_ACETXDATA               [外部数据连接(&X)]^C^Cxdata
ID_ACETXDLIST              [列表显示图元外部数据(&D)]^C^Cxdlist
ID_ACETFSCREEN             [全屏AutoCAD(&F)]^C^Cfullscreen                           [--]
ID_MNACETEXPLAN            [<-扩展平面(&E)]^C^Cexplan
ID_MNACETWEB             [->网页连接(&I)]
ID_MNACETWEXP              [ET主页(&X)]^C^C_.browser http://www.autodesk.com/expresstools
ID_MNACETNEWS              [ET新闻组(&N)]^C^C_.browser news://discussion.autodesk.com/autodesk.expresstools
ID_MNACETWPRO              [<-技术支持(&P)]^C^C_.browser http://www.autodesk.com/products
ID_MNACETFAQ             [ET常见问题(&F)]^C^C^P(acet-help "faq") ^P
ID_MNACETHELP            [帮助(&H)]^C^C^P(acet-help) ^P
***TOOLBARS
**TB_EXPRESS_TOOLS_LAYER_TOOLBAR
ID_TBACETLAY             [_Toolbar("ET: 图层工具", _Floating, _Show, 187, 170, 1)]
ID_ACETLAYMAN            [_Button("图层管理器", "LAYMAN16.BMP", "LAYMAN24.BMP")]^C^Clman
ID_ACETLAYMCH            [_Button("对象图层匹配", "LAYMCH16.BMP", "LAYMCH24.BMP")]^C^Claymch
ID_ACETLAYCUR            [_Button("移动对象至当前图层", "LAYCUR16.BMP", "LAYCUR24.BMP")]^C^Claycur
ID_ACETLAYISO            [_Button("隔离对象所在图层", "LAYISO16.BMP", "LAYISO24.BMP")]^C^Clayiso
ID_ACETCOPYTO            [_Button("改层复制", "COPYTO16.BMP", "COPYTO24.BMP")]^C^Ccopytolayer
ID_ACETLAYWLK            [_Button("图层浏览", "LAYWLK16.BMP", "LAYWLK24.BMP")]^C^C_.laywalk
ID_ACETLAYFRZ            [_Button("冻结对象所在图层", "LAYFRZ16.BMP", "LAYFRZ24.BMP")]^C^Clayfrz
ID_ACETLAYOFF            [_Button("关闭对象所在图层", "LAYOFF16.BMP", "LAYOFF24.BMP")]^C^Clayoff
ID_ACETLAYLCK            [_Button("锁定对象所在图层", "LAYLCK16.BMP", "LAYLCK24.BMP")]^C^Claylck
ID_ACETLAYULK            [_Button("解锁对象所在图层", "LAYULK16.BMP", "LAYULK24.BMP")]^C^Clayulk
**TB_EXPRESS_TOOLS_TEXT_TOOLBAR
ID_TBACETTEXT            [_Toolbar("ET: 文本工具", _Floating, _Show, 110, 208, 1)]
ID_ACETTXTFIT            [_Button("调整文本", "TXTFIT16.BMP", "TXTFIT24.BMP")]^C^Ctextfit
ID_ACETTXTMSK            [_Button("文本屏蔽", "TXTMSK16.BMP", "TXTMSK24.BMP")]^C^Ctextmask
ID_ACETTXTEXP            [_Button("分解成线", "txtexp16.BMP", "txtexp24.BMP")]^C^Ctxtexp
ID_ACETARCTXT            [_Button("弧形对齐文本", "ARCTXT16.BMP", "ARCTXT24.BMP")]^C^C_.arctext
**TB_EXPRESS_TOOLS_BLOCK_TOOLBAR
ID_TBACETBLK             [_Toolbar("ET: 图块工具", _Floating, _Show, 286, 208, 1)]
ID_ACETNCOPY             [_Button("复制嵌套图元", "NCOPY16.BMP", "NCOPY24.BMP")]^C^Cncopy
ID_ACETTRMBLK            [_Button("用块图元修剪", "TRMBLK16.BMP", "TRMBLK24.BMP")]^C^Cbtrim
ID_ACETEXTBLK            [_Button("延伸至块图元", "EXTBLK16.BMP", "EXTBLK24.BMP")]^C^Cbextend
ID_ACETXRFLST            [_Button("图块属性", "XRFLST16.BMP", "XRFLST24.BMP")]^C^Cxlist
ID_ACETCLIPIT            [_Button("增强剪裁", "CLIPIT16.BMP", "CLIPIT24.BMP")]^C^Cclipit
ID_ACETBURST             [_Button("分解属性为文字", "BURST16.BMP", "BURST24.BMP")]^C^Cburst
**TB_EXPRESS_TOOLS_STANDARD_TOOLBAR
ID_TBACETTOOL            [_Toolbar("ET: 标准工具", _Floating, _Show, 135, 132, 1)]
ID_ACETMSTRCH            [_Button("多重图元拉伸", "MSTRCH16.BMP", "MSTRCH24.BMP")]^C^Cmstretch
ID_ACETMOCORO            [_Button("移动/复制/旋转", "MOCORO16.BMP", "MOCORO24.BMP")]^C^C_.MOCORO
ID_ACETSHATCH            [_Button("超级图案填充", "SHATCH16.BMP", "SHATCH24.BMP")]^C^Csuperhatch
ID_ACETTFRAME            [_Button("光栅图像开关", "TFRAME16.BMP", "TFRAME24.BMP")]^C^Ctframes
ID_ACETSHWURL            [_Button("显示超链接", "SHWURL16.BMP", "SHWURL24.BMP")]^C^Cshowurls
ID_ACETBREAKL            [_Button("折断线", "BREAKL16.BMP", "BREAKL24.BMP")]^C^Cbreakline
ID_ACETFSTSEL            [_Button("快速选择", "FSTSEL16.BMP", "FSTSEL24.BMP")]'fs
ID_ACETCOPYM             [_Button("多重复制", "COPYM16.BMP", "COPYM24.BMP")]^C^Ccopym
***HELPSTRINGS
ID_ACETOVERKILL          [清除重叠的图元: OVERKILL]
ID_ACETDCPROPS           [双击属性开关设置: DCPROPS]
ID_ACETEXCPLY            [使用交叉多边形选项生成反向选择集: 'EXCP]
ID_ACETTXT2MT            [将用TEXT或DTEXT创建的文字图元转换为多行文字: TXT2MTXT]
ID_ACETMOCORO            [移动、复制、旋转并缩放图元: MOCORO]
ID_ACETBLOCKTOXREF       [转换指定图块和所有该图块的插入为外部参照: BLOCKTOXREF]
ID_ACETTCOUNT            [在文本对象中添加编号: TCOUNT]
ID_ACETTORIEN            [旋转文字、多行文字和图块属性对象到新的位置: TORIENT]
ID_ACETTFRAME            [光栅图像的开关: TFRAMES]
ID_ACETXDLIST            [列表显示附着到图元的扩展图元数据: XDLIST]
ID_ACETLAYFRZ            [被选中对象所在的图层将被冻结: LAYFRZ]
ID_ACETHISTFILE          [设置HISTORY命令的配置: HISTORYFILE]
ID_ACETATTOUT            [将图形中描述块的特征属性导出: ATTOUT]
ID_ACETBREAKL            [绘制折断线: BREAKLINE]
ID_ACETCHGURL            [编辑修改超链接: CHURLS]
ID_ACETLAYVPI            [冻结其他视窗中的图层: LAYVPI]
ID_ACETSHATCH            [使用图像、块、外部参照或隐藏区域作为填充样式: SUPERHATCH]
ID_ACETMPEDIT            [编辑多条多段线: MPEDIT]
ID_ACETARCTXT            [按选中的圆弧创建文字: ARCTEXT]
ID_ACETLAYOFF            [被选中的对象所在的图层将被关闭: LAYOFF]
ID_ACETATTIN             [将图形中描述块的特征属性导入: ATTIN]
ID_ACETMKLTYP            [基于被选中的图元创建线型: MKLTYPE]
ID_ACETFSCREEN           [切换至全屏模式: FULLSCREEN]
ID_ACETFLATTEN           [将三维图形转换成二维图形: FLATTEN]
ID_ACETSHWURL            [显示内含超链接的位置: SHOWURLS]
ID_ACETPLT2DW            [将HPGL的PLT打印文件转成DWG格式文件: PLT2DWG]
ID_ACETTXTEXP            [将文字分解为多段线图元: TXTEXP]
ID_ACETLAYCUR            [将选定对象的图层移动至当前图层: LAYCUR]
ID_ACETBLOCKREPLACE      [用其它图块的插入来替换一个图块的所有插入: BLOCKREPLACE]
ID_ACETCOPYTO            [直接将对象复制到其他图层上: COPYTOLAYER]
ID_ACETQLDTCH            [使某一选择集内的引线与注释脱离关联: QLDETACHSET]
ID_ACETLAYTHW            [解冻图中所有的层: LAYTHW]
ID_ACETLAYMCH            [将某个被选中对象所在的图层改变到另一个被选中目标对象所在的图层: LAYMCH]
ID_MNACETEXOFFSET        [增强偏移命令: EXOFFSET]
ID_ACETCOPYM             [通过反复、等分、等距和阵列选项进行多重复制: COPYM]
ID_ACETLAYOUTMRG         [合并一个或多个布局中的所有对象到一个布局中并保存相应的视图: LAYOUTMERGE]
ID_ACETEXWIN             [使用窗口选项生成排斥选择集: 'EXW]
ID_ACETREDIR             [重新定义外部参照、图像、形或字体的硬编码路径: REDIR]
ID_ACETEXTBLK            [延伸至块或外部参照中嵌套的图元: BEXTEND]
ID_ACETLAYMRG            [合并两个图层并将第一个图层从图中删除: LAYMRG]
ID_MNACETTCASE           [英文文本套用书写格式和统一大小写: TCASE]
ID_ACETTCIRCL            [在文本四周绘制圆形/矩形/槽形的外框: TCIRCLE]
ID_ACETIMGEDT            [启动外部图像编辑器程序对选定图像进行编辑: IMAGEEDIT]
ID_ACETWIPOUT            [创建有助于显示和打印的隐藏图元对象: WIPEOUT]
ID_ACETDIMEX             [将标注样式保存到一个文件中: DIMEX]
ID_ACETTXTFIT            [在指定点之间调整文字: TEXTFIT]
ID_ACETXRFLST            [查询图块或外部引用中包含的对象的属性: XLIST]
ID_ACETLAYULK            [被选中对象所在的图层将被解锁: LAYULK]
ID_ACETLAYLCK            [被选中对象所在的图层将被锁定: LAYLCK]
ID_ACETFULLPATH          [在标题栏中显示完整文件路径: FULLPATH]
ID_ACETDIMASSOC          [恢复原始的尺寸标注数据: DIMREASSOC]
ID_ACETMOVEBAK           [设置AutoCAD备份文件保存的路径: MOVEBAK]
ID_ACETLAYTRS            [将模型文件中的参考图层创建新图层,并将对象转换到新图层: LAYTRANS]
ID_ACETMKSHAP            [基于被选中的图元创建形: MKSHAPE]
ID_ACETFSTSEL            [创建与选定对象相接触的对象选择集: 'FS]
ID_MNACETHELP            [显示快捷工具应用程序的联机帮助。]
ID_ACETQLATCH            [使引线与某一注释对象相关联: QLATTACH]
ID_ACETGATTE             [全局修改属性值: GATTE]
ID_ACETEDITTIME          [计算图形绘制过程的总时间: EDITTIME]
ID_ACETREPURL            [查找替换超链接地址: REPURLS]
ID_MNACETFAQ             [用Express Tools常见问题来显示帮助。]
ID_ACETDIMIM             [输入用 dimex 命令保存的标注样式: DIMIM]
ID_ACETTRMBLK            [用嵌套在块或外部参照中的图元作为边界修剪: BTRIM]
ID_ACETLAYISO            [被选中对象所在的图层将被隔离: LAYISO]
ID_ACETLAYWLK            [动态显示图层上的对象: LAYWALK]
ID_ACETTEDIT             [编辑任何类型的文本: TEDIT]
ID_ACETEXPREV            [使用上一次选项生成反向选择集: 'EXP]
ID_ACETCHSPAC            [在模型空间和图纸空间之间移动对象: CHSPACE]
ID_ACETGETSEL            [收集指定的图元类型并使之成为当前的选择集: GETSEL]
ID_ACETEXTRIM            [使用闭合多段线修剪出特殊边界形状效果: EXTRIM]
ID_ACETCLOSEALL          [一次过关闭所有打开的图形文件: CLOSEALL]
ID_ACETLAYUNISO          [取消最后一次图层隔离命令: LAYUNISO]
ID_ACETBATTMAN           [修改图块中的属性: BATTMAN]
ID_ACETXPATH             [同时编辑多个图形的外部参照路径: XPATH]
ID_ACETASPACE            [允许在模型空间中不同视口中的对象相互对齐,或与图纸空间中的对象相互对齐: ALIGNSPACE]
ID_MNACETNEWS            [启动新闻阅读程序并到 AutoCAD 快捷工具新闻组。]
ID_ACETLSP               [显示LISP函数和命令搜索工具: LSP]
ID_ACETPROPULATE         [更新、列表或清理图形属性数据: PROPULATE]
ID_ACETREVERT            [关闭当前图形并重新打开其初始的版本: REVERT]
ID_ACETPLJOIN            [合并多段线、圆弧和直线: PLJOIN]
ID_ACETTJUST             [更改文字、多行文字和属性文字对齐方式: TJUST]
ID_ACETVPSYNC            [使一个或多个视口与主视口同步: VPSYNC]
ID_ACETVPSCAL            [列出选定视口的比例: VPSCALE]
ID_ACETTXTMSK            [屏蔽文字之后的图元: TEXTMASK]
ID_ACETTXTUMSK           [从文本中删除屏蔽: TEXTUNMASK]
ID_ACETTREX              [修剪和延伸组合命令: TREX]
ID_ACETEXFENC            [使用栅栏线选项生成反向选择集: 'EXF]
ID_ACETRTEXT             [插入或编辑远程文字图元: RTEXT]
ID_MNACETWVIP            [启动Web网络浏览器并进入AutoCAD VIP站点]
ID_ACETALIAS             [使用对话框形式编辑acad.pgp文件: ALIASEDIT]
ID_ACETLAYMAN            [图图层管理器保存和恢复图层的设置: LMAN]
ID_ACETLSPSURF           [LISP文件查看工具: LSPSURF]
ID_ACETCDORDER           [在图形中的对象按照颜色排列顺序: CDORDER]
ID_ACETATTSYNC           [同步插入的属性图块到列表中: ATTSYNC]
ID_ACETEXWPLY            [使用窗口多边形选项生成反向选择集: 'EXWP]
ID_ACETSHPBLK            [将SHAPE命令插入的图形转换成块: SHP2BLK]
ID_MNACETWPRO            [启动Web浏览器并指向Autodesk产品网站.]
ID_ACETQLATAL            [使某一选择集内的引线与合适的注释相关联: QLATTACHSET]
ID_ACETBURST             [分解块并将属性转换为文字: BURST]
ID_ACETEXFILLET          [增强圆形倒角: EXFILLET]
ID_ACETRTUCS             [实时旋转坐标系: RTUCS]
ID_MNACETWSUP            [启动Web网络浏览器并进入AutoCAD技术支持站点.【注:这里可能Autodesk搞错了】]
ID_MNACETWEXP            [启动 Web 浏览器并指向 AutoCAD 快捷工具所在的网站。]
ID_ACETSYSVAR            [在对话框中编辑系统变量: SYSVDLG]
ID_ACETMSTRCH            [用多重选择窗口拉伸: MSTRETCH]
ID_ACETNCOPY             [复制嵌套在块和外部参照中的图元: NCOPY]
ID_ACETLAYON             [打开图形中所有的图层: LAYON]
ID_ACETLAYDEL            [从图形中永久删除图层: LAYDEL]
ID_ACETEXCWIN            [使用交叉窗口选项生成反向选择集: 'EXC]
ID_ACETXDATA             [附着扩展的图元数据到任何图元: XDATA]
ID_ACETCLIPIT            [用圆弧和多段线做边界来进行剪裁: CLIPIT]
ID_MNAcetTscale          [缩放或设置文字高度, 多线文字, 属性, 和属性定义: TSCALE]
ID_MNAcetTspaceInvade    [查找和选择重叠文字: TSPACEINVADERS]
ID_MNAcetPsTscale        [相对于图纸空间设置文字高度: PSTSCALE]
ID_MNAcetExPlan          [增强扩展平面: EXPLAN]
ID_MNAcetBug             [发送有关测试版的BUG报告到AutoCAD ET扩展工具组: ETBUG]
ID_AcetSaveall           [保存所有已打开的图形: SAVEALL]
ID_AcetQQuit             [关闭所有图形并退出: QQUIT]
ID_AcetPsBscale          [相对于图纸空间设置或更新块比例: PSBSCALE]
ID_AcetExtblk            [延伸到块中嵌入对象和外部引用: BEXTEND]
ID_AcetBscale            [从插入点缩放块: BSCALE]
ID_ACETHISTORY           [扩展AutoCAD的历史记录文件列表: HISTORY]
ID_ACETREVCLD            [在当前图层中绘制云线: REVCLOUD]
发表于 2004-12-22 17:38:16 | 显示全部楼层
bmp文件的像素不同可将此菜单占到2004菜单后
GMT+8, 2026-11-3 07:05 , Processed in 0.492771 second(s), 34 queries , Gzip On.
