查看: 2566|回复: 1
[必看]:焊接术语(Welding terminology)
发表于 2003-1-27 17:37:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
焊接术语(Welding terminology):
一般术语(Normal terminology):
1、        焊接(welding):通过加热或加压、或者两者并用,并且用或不用填充材料,使工件达到结合的一种方法。
2、        焊接技能(welding technique):手工焊或焊接操作工执行焊接工艺细则的能力。
3、        焊接方法(welding process):指特定的焊接方法,如埋弧焊、气保护焊等,其含义包括该方法涉及的冶金、电、物理、化学及力学原则等内容。
4、        焊接工艺(welding procedure):制造焊件所有关的加工方法和实施要求,包括焊接准备、材料选用、焊接方法选定、焊接参数、操作要求等。
5、        焊接工艺规范/规程(welding procedure specification):制造焊件所有关的加工和实践要求的细则文件,可保证由熟练焊工或操作工操作时质量的再现性。
6、        焊接操作(welding operation):按照给定的焊接工艺完成焊接过程的各种动作的统称。
7、        焊接顺序(welding sequence):工件上各焊接接头和焊缝的焊接次序。
8、        焊接方向(progress of welding):焊接热源沿焊缝长度增长的移动方向。
9、        焊接回路(welding circuit):焊接电源输出的焊接电流流经工件的导电回路。
10、        坡口(groove):根据设计或工艺需要,在焊件的待焊部位加工并装配成的一定几何形状的沟槽。
11、        开坡口(beveling〈of the edge〉):用机械、火焰或电弧等加工坡口的过程。
12、        单面坡口(single groove):只构成单面焊缝(包括封底焊)的坡口。
13、        双面坡口(double groove):形成双面焊缝的坡口。
14、        坡口面(groove face):待焊件上的坡口表面。
15、        坡口角度(groove angle):两坡口面之间的夹角。
16、        坡口面角度(bevel angle/angle of preparation):待加工坡口的端面与坡口面之间的夹角。
17、        接头根部(root of joint):组成接头两零件最接近的那一部位。
18、        根部间隙(root opening):焊前在接头根部之间预留的空隙。
19、        根部半径(root radius/groove radius):在J形、U形坡口底部之间预留的空隙。
20、        钝边(root face):焊件开坡口时,沿焊件接头坡口根部的端面直边部分。
21、        接头(joint):由二个或二个以上零件要用焊接组合或已经焊合的接点。检验接头性能应考虑焊缝、熔合区、热影响区甚至母材等不同部位的相互影响。
22、        接头设计(joint design):根据工作条件所确定的接头形式、坡口形式和尺寸以及焊缝尺寸等。
23、        对接接头(butt joint):两件表面构成大于或等于135°,小于或等于180°夹角的接头。
24、        角接接头(corner joint):两件端部构成大于30°,小于135°夹角的接头。
25、        T形接头(T-joint):一件之端面与另一件表面构成直角或近似直角的接头。
26、        搭接接头(lap joint):两件部分重叠构成的接头。
27、        十字接头(cruciform joint):三个件装配成“十字”形的接头。
28、        端接接头(edge joint):两件重叠放置或两件表面之间的夹角不大于30°构成的端部接头。
29、        卷边接头(edge-flame joint):待焊件端部预先卷边只部分熔化的接头。
30、        套管接头(sleeve joint):将一根直径稍大的短套管套于需要被连接的两根管子的端部构成的接头。
31、        斜对接接头(scarf joint):
32、        锁底接头(lock joint):
33、        母材金属(base metal/parent metal):
34、        热影响区(heat-affected zone):
35、        过热区(over-heated zone):
36、        熔合区/熔化焊:
37、        熔合线(weld interface):
38、        焊缝(weld):
39、        焊缝区(weld zone):
40、        焊缝金属区(weld metal area):
41、        定位焊缝(tack weld):
42、        承载焊缝(strength weld):
43、        连续焊缝(continuous weld):
44、        断续焊缝(intermittent weld):
45、        纵向焊缝(longitudinal weld):
46、        横向焊缝(transverse weld):
47、        环缝(girth weld/circumferential weld):
48、        螺旋形焊缝(spiral weld/helical weld):
49、        密封焊缝(seal weld):
50、        对接焊缝(butt weld):
51、        角焊缝(fillet weld):
52、        正面角焊缝(fillet weld in normal shear):
53、        侧面角焊缝(fillet weld in parallel shear):
54、        并列断续角焊缝(chain intermittent fillet weld):
55、        交错断续角焊缝(staggered intermittent fillet weld):
56、        凸形角焊缝(convex fillet weld):
57、        凹形角焊缝(concave fillet weld):
58、        端接焊缝(edge weld):
59、        塞焊缝(plug weld):
60、        槽焊缝(slot weld):
61、        焊缝正面(face of weld):
62、        焊缝背面(root surface):
63、        焊缝宽度(weld width):
64、        焊缝厚度(actual throat):
65、        焊缝计算厚度(theoretical throat):
66、        焊缝凸度(convexity):
67、        焊缝凹度(concavity):
68、        焊趾(weld toe):
69、        焊脚(fillet weld leg):
70、        焊脚尺寸(fillet weld size):
71、        熔深(depth of fusion):
72、        焊缝成形系数(form factor〈of the weld〉):
73、        余高(weld reinforcement):
74、        焊根(weld root):
75、        焊缝轴线(axis of weld):
76、        焊缝长度(weld length):
77、        焊缝金属(weld metal):
78、        焊缝符号(welding symbols):
79、        手工焊(manual welding):
80、        自动焊(automatic welding):
81、        机械化焊接(mechanized welding):
82、        定位焊(tack welding):
83、        连续焊(continuous welding):
84、        断续焊(intermittent welding):
85、        对接焊(butt welding):
86、        角焊(fillet welding):
87、        搭接焊(lap welding):
88、        卷边焊(flange welding):
89、        车间焊接(shop welding):
90、        工地焊接(field welding):
91、        补焊/返修焊(repair welding):
92、        焊接参数(welding parameter):
93、        焊接电流(welding current):
94、        焊接速度(welding speed):
95、        引弧电压(striking voltage):
96、        电弧电压(arc voltage):
97、        热输入(heat input):
98、        熔化速度(melting rate):
99、        熔化系数(melting rate):
100、        熔敷速度(deposition rate):
101、        熔敷系数(deposition coefficient):
102、        合金过度系数(transfer efficiency/recovery〈of an element〉):
103、        熔敷效率(deposition efficiency):
104、        送丝速度(wire feed rate):
105、        保护气体流量(shield gas flow rate):
106、        焊丝间距(distance between wire):
107、        稀释(dilution):
108、        预热(preheat):
109、        后热(postheat):
110、        预热温度(preheat temperature):
111、        后热温度(postheat temperature):
112、        道间温度/层间温度(interpass temperature):
113、        焊态(as welded):
114、        焊接热循环(weld thermal cycle):
115、        焊接温度场(welding temperature field):
116、        焊后热处理(postweld heat treatment):
117、        焊接性(weldability):
118、        焊接性试验(weldability test):
119、        焊接应力(welding stress):
120、        焊接残余应力(residual stress):
121、        焊接变形(welding deformation):
122、        焊接残余变形(welding residual deformation):
123、        拘束度(restraint intensity):
124、        碳当量(carbon equivalent):
125、        扩散氢(diffusible hydrogen):
126、        残余氢(residual hydrogen):
127、        焊件(weldment):
128、        焊接车间(welding shop):
129、        电极(electrode):
130、        熔化电极(consumable electrode):
131、        焊接循环(welding cycle):
焊接材料术语(welding material terminology):
1、        焊接材料(welding material)
2、        焊条(covered electrode)
3、        焊芯(core wire)
4、        药皮(coating)
5、        涂料(coating mixture/coating material)
6、        钛铁矿型焊条(ilmenite electrode)
7、        钛钙型焊条(titania calcium electrode)
8、        高纤维钠型焊条(high cellulose sodium electrode)
9、        高纤维钾型焊条(high cellulose potassium electrode)
10、        高钛钠型焊条(high titania sodium electrode)
11、        高钛钾型焊条(high titania potassium electrode)
12、        低氢钠型焊条(low hydrogen sodium electrode)
13、        低氢钾型焊条(low hydrogen potassium electrode)
14、        氧化铁型焊条(high iron oxide electrode)
15、        重力焊条(gravity electrode)
16、        底层焊条(backing welding electrode)
17、        立向下焊条(electrode for vertical down position welding)
18、        低尘低毒焊条(low fume and toxic electrode)
19、        稳弧剂(arc stabilizer)
20、        粘结剂(binder)
21、        熔渣(slag)
22、        碱性渣(basic slag)
23、        酸性渣(acid slag)
24、        碱度(basicity)
25、        酸度(acidity)
26、        熔渣流动性(fluidity of the slag)
27、        焊渣(solidified slag)
28、        脱渣性(detachability)
29、        焊条工艺性(usability of electrode)
30、        药皮重量系数(gravity coefficient of coating)
31、        偏心度(concentricity)
32、        焊丝(welding wire)
33、        药芯焊丝(flux cored electrode)
34、        保护气体(shielding gas)
35、        焊条规格(size of electrode)
36、        焊条夹持端(bare terminal〈of an electrode〉)
37、        焊条引弧端(striking end〈of an electrode〉)
38、        焊条压涂机(welding rod extrusion press)
39、        焊条保温筒(thermostat container for electrode)
40、        焊剂(flux)
41、        熔炼焊剂(fused flux)
42、        烧结焊剂(sintered flux/agglomerated flux)
焊接缺陷和检验术语(weld defects and test terminology):
1、        焊接缺陷(weld defects)
2、        未焊透(incomplete joint penetration)
3、        未熔合(incomplete fusion/lack of fusion)
4、        夹渣(slag inclusion)
5、        夹杂物(inclusion)
6、        夹钨(tungsten inclusion)
7、        气孔(porosity)
8、        咬边(undercut)
9、        焊瘤(overlap)
10、        白点(fish eye)
11、        烧穿(burn-through)
12、        凹坑(pit)
13、        未焊满(incompletely filled groove)
14、        下塌(excessive penetration)
15、        焊接裂纹(weld crack)
16、        热裂纹(hot crack)
17、        弧坑裂纹(crater crack)
18、        冷裂纹(cold crack)
19、        延迟裂纹(delayed crack)
20、        焊根裂纹(root crack)
21、        焊趾裂纹(toe crack)
22、        旱道下裂纹(under bead crack)
23、        消除应力裂纹(stress relief cracking)
24、        层状裂纹(lamellar tearing)
25、        裂纹敏感性(crack sensitivity)
26、        试件(test piece)
27、        试样(test specimen)
28、        无损检验(non-destructive testing)
29、        外观检查(visual examination)
30、        超声波探伤(ultrasonic inspection)
31、        射线探伤(radiographic inspection)
32、        磁粉探伤(magnetic particle inspection)
33、        渗透探伤(penetrant inspection)
34、        密封性检验(leak test)
35、        气密性检验(air tight test)
36、        破坏检验(destructive test)
37、        裂纹试验(cracking test)
38、        耐压检验(pressure test)
热切割术语(thermal cutting terminology):
1、        热切割(thermal cutting)
2、        气割(oxygen cutting)
3、        氧熔剂切割(metal power cutting)
4、        氧矛切割(oxygen lance cutting)
5、        电弧切割(arc cutting)
6、        等离子弧切割(plasma arc cutting)
7、        激光切割(laser beam cutting)
8、        火焰气刨(oxygen gouging)
9、        火焰穿孔(flame boring)
10、        火焰净化(flame clearing)
11、        碳弧气刨(carbon arc cutting)
12、        火焰表面清理(scarfing)
13、        仿形切割(shape cutting)
14、        数控切割(NC cutting)
15、        水下切割(under water cutting)
16、        割炬(oxyfuel gas cutting torch)
17、        割嘴(cutting tip)
18、        快速割嘴(high speed nozzle)
19、        预热火焰(preheat flame)
20、        预热氧(preheat oxygen)
21、        切割氧(cutting oxygen)
22、        切割速度(cutting speed)
23、        切口(kerf)
24、        切口宽度(kerf width)
25、        切割面(face of cut)
26、        切割线(line of cut)
27、        后拖量(drag)
28、        切割面平面度(evenness of surface)
29、        割纹深度(stria depth)
30、        上缘熔化度(melting degree)
31、        切口角(kerf angle)
焊接工艺装备和辅助器具用语(welding procedure equipment and aid furnish terminology):
1、        焊接夹具(fixture)
2、        焊接工作台(welding bench)
3、        焊接操作机(manipulator)
4、        焊接变位机(positioner)
5、        焊接滚轮架(turning rolls)
6、        电磁平台(electromagnetic platen)
7、        焊工升降台(welder’s lifting platform)
8、        定位板(strong-back)
9、        引弧板(starting weld tab)
10、        引出板(runoff weld tab)
11、        焊接衬垫(backing)
12、        焊剂垫(flux backing)
13、        敲渣锤(chipping hammer)
14、        面罩(helmet)
15、        滤光玻璃(filter plate)
16、        防护白玻璃(plain glass)
17、        焊工手套(welding glove)
18、        护脚(spats)
熔焊术语(fusion welding terminology):
1、        熔焊/熔化焊(fusion welding)
2、        熔池(molten pool/puddle)
3、        弧坑(crater)
4、        熔敷金属(deposited metal)
5、        熔敷顺序(build up sequence)
6、        焊道(bead)
7、        根部焊道(root bead)
8、        打底焊道(backing bead)
9、        封底焊道(back bead)
10、        熔透焊道(penetration bead)
11、        摆动焊道(weave bead)
12、        线状焊道(stringer bead)
13、        焊波(ripple)
14、        焊层(layer)
15、        焊接电弧(welding arc)
16、        引弧(stiking)
17、        电弧稳定性(arc stability)
18、        电弧挺度(arc stiffness)
19、        电弧力(arc force)
20、        电弧动特性(dynamic characteristic of arc)
21、        电弧静特性(static characteristic of arc)
22、        脉冲电弧(pulsed arc)
23、        硬电弧(forceful arc)
24、        软电弧(soft arc)
25、        电弧自身调节(arc self-regulation)
26、        电弧偏吹/磁偏吹(arc blow)
27、        弧长(arc length)
28、        熔滴过渡(metal transfer)
29、        粗滴过渡/颗粒过渡(globular transfer)
30、        短路过渡(short circuiting transfer)
31、        喷射过渡(spray transfer)
32、        脉冲喷射过渡(pulsed spray transfer)
33、        极性(polarity)
34、        正接(straight polarity)
35、        反接(reversed polarity)
36、        焊接位置(welding position)
37、        焊缝倾角(inclination of weld axis)
38、        焊缝转角(weld rotation)
39、        平焊位置(flat position)
40、        横焊位置(horizontal position)
41、        立焊位置(vertical position)
42、        仰焊位置(overhead position)
43、        平角焊位置(horizontal vertical position)
44、        仰角焊位置(horizontal overhead position)
45、        平焊(flat position welding)
46、        横焊(horizontal position welding)
47、        立焊(vertical position welding)
48、        仰焊(overhead position welding)
49、        船形焊(fillet welding in the flat position)
50、        向上立焊(vertical up position welding)
51、        向下立焊(vertical down position welding)
52、        平角焊(horizontal vertical position welding)
53、        仰角焊(horizontal overhead position welding)
54、        倾斜焊(inclined position welding)
55、        左焊法(forehand welding)
56、        右焊法(backhand welding)
57、        分段退焊(backstep sequence)
58、        跳焊(skip sequence)
59、        单面焊(welding by one side)
60、        双面焊(welding by both sides)
61、        单道焊(single-pass welding)
62、        多道焊(multi-pass welding)
63、        多层焊(multi-layer welding)
64、        分段多层焊(block sequence welding)
65、        堆焊(surfacing)
66、        待极堆焊(strip surfacing)
67、        打底焊(backing welding)
68、        封底焊(back welding)
69、        衬垫焊(welding with backing)
70、        焊剂垫焊(welding with flux backing)
71、        气焊(oxyfuel gas welding)
72、        氧乙炔焊(oxy-acetylene welding)
73、        氢氧焊(oxy-hydrogen welding)
74、        氧乙炔焰(oxy-acetylene flame)
75、        氢氧焰(oxy-hydrogen flame)
76、        中性焰(neutral flame)
77、        氧化焰(oxidizing flame)
78、        碳化焰/还原焰(carburizing flame/reducing flame)
79、        焰心(cone)
80、        内焰(internal flame)
81、        外焰(flame envelope)
82、        一次燃烧(primary combustion)
83、        二次燃烧(secondary combustion)
84、        火焰稳定性(flame stability)
85、        混合比(mixing ratio)
86、        气焊炬(oxyfuel gas welding torch)
87、        射吸式焊(割)炬(low pressure blowpipe)
88、        等压式焊(割)炬(high pressure blowpipe)
89、        焊割两用炬(combined blowpipe for cutting and welding)
90、        乙炔发生器(acetylene generator)
91、        低压乙炔发生器(low pressure acetylene generator)
92、        中压乙炔发生器(midium pressure acetylene generator)
93、        减压器(gas regulator)
94、        回火(backfire)
95、        持续回火(sustained backfire)
96、        回烧(flashback)
97、        回流(backflow)
98、        回火保险器(flashback arrester)
99、        电弧焊(arc welding)
100、        焊条电弧焊(shielded metal arc welding)
101、        重力焊(gravity feed welding)
102、        碳弧焊(carbon arc welding)
103、        槽焊(slot welding)
104、        塞焊(plug welding)
105、        深熔焊(deep penetration welding)
106、        螺柱焊(stud welding)
107、        电弧点焊(arc spot welding)
108、        埋弧焊(submerged arc welding)
109、        多丝埋弧焊(multi-wire submerged arc welding)
110、        气体保护电弧焊(gas metal arc welding/GMAW)
111、        二氧化碳气体保护焊(CO2 shielded arc welding)
112、        气电立焊(electrogas welding)
113、        惰性气体保护焊(inert-gas welding/inertgas shielded arc welding)
114、        钨极惰性气体保护焊(gas tungsten arc welding/GTAW)
115、        熔化极惰性气体保护焊(metal inert-gas welding)
116、        氩弧焊(argon shielded arc welding)
117、        脉冲氩弧焊(argon shielded arc welding-pulsed arc)
118、        钨极脉冲氩弧焊(gas tungsten arc welding-pulsed arc)
119、        熔化极脉冲氩弧焊(gas metal arc welding-pulsed arc)
120、        氦弧焊(helium shielded arc welding)
121、        混合气体保护焊(mixed gas welding)
122、        药芯焊丝电弧焊(flux cored arc welding)
123、        等离子弧焊(plasma arc welding/PAW)
124、        微束等离子弧焊(micro-plasma arc welding)
125、        脉冲等离子弧焊(pulsed-plasma arc welding)
126、        等离子弧堆焊(plasma arc surfacing)
127、        转移弧(transferred arc)
128、        非转移弧(nontransferred arc)
129、        穿透型焊接法(keyhole welding)
130、        熔透型焊接法(penetration welding)
131、        压缩喷嘴(constricting nozzle)
132、        压缩喷嘴孔径(orifice diameter)
133、        孔道长度(orifice throat length)
134、        孔道比(orifice throat ratio)
135、        等离子气(orfice gas)
136、        窄间隙焊(narrow gap welding)
137、        原子氢焊(atomic hydrogen welding)
138、        电渣焊(electroslag welding)
139、        渣池(slag bath)
140、        电子束焊(electron beam welding)
141、        电子枪(electron gun)
142、        加速电压(accelerating potential)
143、        束流(beam current)
144、        电子束功率(beam power)
145、        激光焊(laser beam welding)
146、        水下焊(under water welding)
147、        热剂反应(thermit reaction)
148、        热剂焊(thermit welding)
149、        热喷涂(thermal spraying)
150、        火焰喷涂(flame spraying)
151、        电弧喷涂(arc spraying)
152、        等离子弧喷涂(plasma spraying)
153、        焊钳(electrode holder)
154、        焊枪(arc welding gun)
155、        焊接机头(welding head)
156、        喷嘴(nozzle)
157、        气体喷嘴(gas nozzle)
158、        电弧喷涂喷嘴(nozzle for arc spraying)
159、        火焰喷涂喷嘴(nozzle for flame spraying)
160、        导电嘴(contact tube)
161、        送丝机构(wire feeder)
162、        铜滑块(backing shoe)
163、        清根(backgouging)
164、        飞溅(spatter)
165、        飞溅率(spatter loss rate)
166、        焊接烟尘(weld fumes)
167、        焊接有害气体(weld harmful gases)
168、        焊接发尘量(total amount of weld fumes)
发表于 2013-12-23 15:05:01 | 显示全部楼层
非常感谢,学习了!
GMT+8, 2026-11-22 09:32 , Processed in 0.297900 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
