查看: 795|回复: 2
[求助]:PPR与PPC有何区别
发表于 2003-1-27 21:01:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
PPR与PPC有何区别
发表于 2003-2-13 11:11:26 | 显示全部楼层
PP表示改性聚丙烯,根据聚合方式和含量的不同-(均聚,嵌段,无规共聚) 标为H 、B、 R
我想C是另一种聚合方式
建议到管道商务网了解
发表于 2003-2-22 06:43:34 | 显示全部楼层
按照原料的不同,PP管材分为3种,既:PPH,PPB(C),PPR。PPH为均聚聚丙烯,PPB(C)为嵌段共聚聚丙烯,其中PPC是PPB的改性材料;PPR是无规共聚聚丙烯,习惯上称作三型聚丙烯。 PEX、PPR、PPC是近两年在消化吸收引进的国外技术基础上共同发展起来的,在给水领域,这三种管材无论是在性能方面,还是环保方面都有共同点,优于其他塑料管材,是目前国家大力推广的三种绿色材料。 PPR管材具有优良的物理性能和耐温耐压性能
    PPR的主要特点如下: (1) 卫生,无毒,属于健康环保型绿色产品,可以直接用于纯净水,饮水管道系统。 (2) 耐腐蚀,不结垢。消除了镀锌管材等锈蚀结垢造成的二次污染。(3) 耐热,耐压寿命长,在通过温度为70℃的水,压力为1Mpa的条件下,寿命超过50年。 (4) 保温节能,导热系数仅为金属管的1/200,而且流水阻力小, (5) 重量轻,耐压强度高,比重只为金属管的12%左右,耐压强度高达5Mpa,韧性好,耐冲击。 (6) 安装简单可靠,外型美观,采用热熔承插连接。
表1 PPH、PPB、PPR性能比较
项目 品种 单位 测试方法 PPH PPB PPR
MFI g/10min ASTM D1238 1~3 2~2.5 9.5~12.5
拉伸强度 MPa ASTM D638 30~31 23~25 26~28
断裂伸长率 % ASTM D638 500 200~400 500
挠曲模量 MPa ASTM D790 1350~1400 850~1050 1200~1300
硬度 R ASTM D785 90 60~70 80~85
悬臂梁冲击强度 kJ/m2 ASTM D256 0.01~0.02 0.05~0.1 0.02~0.05
落锤冲击强度 kJ/m2 MPC -305 0.05 1.4~1.6 0.1~0.15
热变形温度 ℃ ASTM D648 105~110 90 105
脆化温度 ℃ ASTM D746 20~30 -25 10~15
  由此可以看出,PPB和PPH相比,冲击性能,特别是低温性能大有提高,但拉伸强度和挠曲模量大大下降,热变形温度下降了约20℃,已不能作为热水管使用;PPR和PPH相比,冲击性能和低温脆化性有所改善,耐热性基本不变,是目前热水用聚丙烯管材的唯一使用材料。因此获得综合性能良好、价格合适的聚丙烯原材料直接关系到聚丙烯管材能否被广泛应用。
GMT+8, 2026-11-3 04:05 , Processed in 0.528586 second(s), 36 queries , Gzip On.
