查看: 1654|回复: 2
[LISP程序]:讨厌的——“点在对象上”!
发表于 2004-12-8 13:43:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD中的boundary命令可以生成封闭图形的边界,很不错。但我在最近使用该命令时却遇到一个问题:在图形很大的情况下,如果选取的内部点距离图形的边界很近,大概在小于0.1的范围内时,命令行就会提示“点在对象上”,从而生成边界失败。请问有办法解决这个问题吗?
发表于 2004-12-8 18:05:16 | 显示全部楼层
放大图形
发表于 2019-1-25 22:04:49 | 显示全部楼层
我也是遇到该问题,我想用command 引用 hatch填充,当选择集里只有1的元素的时候,没问题;当有2个及以上的元素时,就提示“点在对象上”,就不能填充了。不知道如何解决。
GMT+8, 2026-11-4 23:01 , Processed in 0.946074 second(s), 36 queries , Gzip On.
