查看: 1020|回复: 9
[讨论]:给天正一些功能设想!
发表于 2004-12-8 13:59:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先画图前必须建一新工和目录"工程名"全部图纸将来在这一目录下,当然这时将有个对话框要填,~工程名称~建设地点~建筑类型~总层数~等.这有点似结构软件的总体信息吧!加了这些内容不是更烦?非也,将来图框将自动生成,图纸目录也自动生成.设计说明也自动生成,更重要的是在画图的是候将受到规范限制,例如,你做个幼儿园,你的楼踏步就要在规范内,最大高度不能大于150等.
第二:联动修改---我在一层取消了一条柱,上面各层都自动取消,又例如立面门窗,我改了其中一层的宽度,各层也自动改,当然还要可以单独修改.
第三:标高自动化---我设定了各层层高,平面,立面,剖面,标高将自动标注,当然也联动,我想把其中一标准层作设备层,只改这一层层高即可.当然不用张张图去改了.
还有............!
发表于 2004-12-8 14:13:30 | 显示全部楼层
想得太多了吧,真猛的设想呀,不过我觉得最好多加点施工方面要求的东西进去好点
发表于 2004-12-9 11:48:47 | 显示全部楼层
有些意见不敢苟同,譬如建目录之说,这是abd的搞法,就是因为限制因素太多而被淘汰了.abd在你此时只想画一张平面时也要建目录.....,一大堆前期工作,烦的很.
我的理解是,有些功能,当你需要时你可以调动软件的命令通过一定的表格来实现,而不是作为前置条件非得进行这一步才行.
发表于 2004-12-9 18:14:38 | 显示全部楼层
通过输入一些参数
来实现一些命令的功能
发表于 2004-12-10 10:36:36 | 显示全部楼层
各有千秋吧~~~很多东西不能我们自己而定~~~假如工作的地方都是用同一种的话,那么你只有去适应它咯`~~~
发表于 2004-12-10 11:20:23 | 显示全部楼层
只要敢想就一定能做出来,只有想不到的没有做不到的。但是,做出来好不好用,能不能被接受就是另一回事了。
发表于 2004-12-10 12:35:23 | 显示全部楼层
那要看软件工程师的开发了,不过我想7.0新增的功能应该也有几个让我们觉得爽的吧
已领礼包: 11个
发表于 2004-12-11 03:21:12 | 显示全部楼层
这个应该说不太好实现,没有什么逻辑。
这个是可以的,天正5开始就可以这么做,对象编辑门窗后,会询问YES/NO,选YES则全部修改,选NO则修改单个。
(这个好像是我理解错了,我说的是平面,你说的是立面)
第三:标高自动化
你的设想依然不太符合逻辑,没有立足点。但是对于单块标高系统,是可以联动的,可以参见:
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=310727
发表于 2004-12-11 03:29:43 | 显示全部楼层
斑竹,我俩用QQ聊好吗?传hyg8034578@163.com
发表于 2004-12-12 01:52:32 | 显示全部楼层
这一条我支持,因为在画图(设计)过程中,经常能碰到这个问题,如果软件能用问答的形式就更好了,比如,当删除一层的一根拄子时,软件可以提示:一层3--B轴线拄被删除,其他楼层是否做相应改动?(默认状态是N不改动)
GMT+8, 2026-11-5 21:26 , Processed in 0.543425 second(s), 50 queries , Gzip On.
