查看: 831|回复: 6
[求助]:如何通过注册表禁止QQ游戏的运行???
发表于 2004-12-8 14:29:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的系统是xp的,我想通过注册表来禁止在我的机子上的QQ游戏,但是我打开注册表后找到了QQ的列表,却不知道去修改哪一条啊???啊有就是如果不想在我的机直上安装某个程序的话,怎么禁止呢?……盼回!!
发表于 2004-12-8 17:01:19 | 显示全部楼层
安装珊蝴虫版的qq,它不带qq游戏,而且可以屏蔽qq广告和查对方ip及qq版本号
发表于 2004-12-9 10:00:05 | 显示全部楼层
系统里面有一个禁止某些程序运行的功能,我不知道在什么地方了,找了半天也没找出来。
而策略里面的设置或许可以帮你解决上面的问题。
你自己去看看。
发表于 2004-12-9 14:14:07 | 显示全部楼层
我刚才安装了一下QQ2004,安装的时候没有什么选项,全部都安装了。
安装完成以后,你可以到添加/删除应用程序的地方,找到QQ的那个项,选择“更改”的那个项,将你不要的组件删除。
发表于 2004-12-9 19:39:52 | 显示全部楼层
把qq所有的项目都删掉
发表于 2004-12-9 22:35:39 | 显示全部楼层
装好QQ,然后把QQ的程序文件夹复制到其他地方,再卸载,就OK了,要什么留什么,不要就删掉
 楼主| 发表于 2004-12-18 10:35:51 | 显示全部楼层
呵呵……各位大虾,我已经找到解决的办法了,是在运行里输入gpedit.msc打开策略组,找到“用户配置”-----“管理模板”-----“系统”------“不要运行指定的程序”,然后设置就OK了,不过还是谢谢大家的提醒和参与……
但是我的目的是通过注册表来完成这个工作,可是苦于不知道路径和值……哎!!!!
GMT+8, 2026-11-7 12:53 , Processed in 0.520185 second(s), 43 queries , Gzip On.
