查看: 540|回复: 1
[LISP函数]:楼面承载与设备重量
发表于 2004-12-8 22:42:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一个框架结构的工厂, 二层楼面的设计承载力是800 kg/m2, 业主要求安装一台2250kg的设备, 长 2.7mX宽2mX高1.6m, 与地面接触的4个拄脚的总面积为0.016m2, 若按设备站地面积计算: 2250kg/(2.7*2)m2=417 kg/m2, 小于800 kg/m2, 可以安装此设备; 但若按设备的4个拄脚计算: 2250kg/0.016m2=140625kg/m2, 远远大于800kg/m2, 不能安装此设备.
请问应该如何确定是否可以安装此设备?
发表于 2004-12-9 12:54:06 | 显示全部楼层
这两种算法均不对。首先应进行冲切计算,然后可折算为均布荷载验算或者按照集中力实际作用位置分析其结构效应(弯、剪、扭)进行验算。
GMT+8, 2026-11-6 00:10 , Processed in 0.396619 second(s), 34 queries , Gzip On.
