查看: 1604|回复: 14
[求助]:如何把CAD图形转化为JEPEG格式?
发表于 2004-12-8 23:20:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
请高手指教,俺是菜鸟!
发表于 2004-12-9 00:33:25 | 显示全部楼层
如果不要求精度的话,最简单方法是 “文件”-“输出”-“BMP格式”,然后用PS或看图软件另存为JPG格式即可。
发表于 2004-12-9 09:55:24 | 显示全部楼层
安装打印机时添加一个光栅打印机,精度可以自己设置,打出来的是个tif图片,质量很好。
发表于 2004-12-9 10:05:57 | 显示全部楼层
我是用图像捕捉的,打印预览时捕捉,再存为JPG,
发表于 2004-12-9 10:11:34 | 显示全部楼层
还是请楼住在这个版块里面好好搜索一下以前的帖子,
已经有人回答过了。
大概意思就如3楼说的。要添加新的光栅文件打印机。
发表于 2004-12-9 10:14:22 | 显示全部楼层
多看看置顶的帖子 会让你收获很多的 少发这样的帖子
发表于 2004-12-9 10:37:53 | 显示全部楼层
最初由 mevin 发布
[B]多看看置顶的帖子 会让你收获很多的 少发这样的帖子 [/B]
是呀
想这样的
小找一下就有不少啊!~
发表于 2004-12-9 10:40:33 | 显示全部楼层
偶来说说,命令行输入"pr",点击"添加或配置打印机"-------"添加打印机向导"-------"下一步"------"我的电脑"---在"生产商"栏里面选择"光栅文件格式",在"型号"栏里选择"tiff version 6(不压缩),即可.
发表于 2004-12-9 10:52:11 | 显示全部楼层
对于较高板本输入:OUTJPG
发表于 2004-12-9 14:59:31 | 显示全部楼层
楼上说的哪个版本啊,2002没这命令啊
发表于 2004-12-10 12:20:55 | 显示全部楼层
2002y以上有直接打印成jpg,
发表于 2004-12-10 12:22:13 | 显示全部楼层
直接保存这样的格式应该就可以的
发表于 2004-12-10 13:12:34 | 显示全部楼层
最初由 sbzqby 发布
[B]直接保存这样的格式应该就可以的 [/B]
我觉得这样不可以。
我同意2楼的观点。
先输出为 *.BMP ,用图片处理软件另存为*.JPG文件
发表于 2004-12-10 17:45:53 | 显示全部楼层
在CAD命令行输入JPGOUT命令即可!
发表于 2004-12-10 18:39:42 | 显示全部楼层
14楼的是最简单的方法 。
又学了一招,谢谢了
GMT+8, 2026-10-21 23:04 , Processed in 0.696561 second(s), 59 queries , Gzip On.
