查看: 1461|回复: 17
[转贴]:优化CAD系统的方法
发表于 2004-12-9 08:02:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1)冻结或关闭图层 冻结图层时AutoCAD不刷新被冻结图层上的物体数据库,从而提高速度。关闭图层时,方便操作,不需重新生成。
(2)关闭可见元素 图形的复杂程度会影响AutoCAD刷新屏幕或处理命令的速度。如果需要提高程序的性能,可关闭文本、线宽、填充、亮显选择内容以及点标记。
(3)改变临时交换文件位置 Windows的Temp目录是临时交换文件的缺省位置。可以在“选项”对话框的“文件”选项卡中找到“临时图形文件位置”,通过增加记录项可以指定不同的目录。
(4)管理光栅图像,如:临时卸载图像,拆离图形中不再需要的图像,控制图像显示质量。
(5)临时卸载外部参照。
(6)使用SHX字体替换TTF字体。
(7)控制合适的显示性能。
☆运用虚拟屏幕,减少重生成。
☆显示精度。可以使用VIEWRES命令和FACETRES系统变量控制圆、圆弧和椭圆的显示精度。
☆禁止带光栅图像平移和缩放。系统变量RTDISPLAY=1。
☆仅亮显光栅图像边框。IMAGEHLT=0。
☆关闭实体填充。FILLMODE=0。
(8)添加RAM是最有效的提高系统性能的方法。安装更多的RAM可以降低AutoCAD使用临时交换和页调度的需求,达到优化性能的目的。
(9)若内存较小时,使用永久交换文件,其速度比临时交换文件的速度更快。硬盘预留一定的空间,以备系统缓冲之用。
(10)对于很大的三维图,强迫AutoCAD将模型空间的对象看作二维的对象可以更有效地利用内存。相关系统变量是TREEMAX和TREEDEPTH。
发表于 2004-12-9 09:06:51 | 显示全部楼层
小弟苯,有些是半懂不懂啊.
发表于 2004-12-9 09:08:01 | 显示全部楼层
处理地形图很需要这些方法 几种还没试过的
发表于 2004-12-9 09:33:04 | 显示全部楼层
有些用过 有些没用过 受益了。。。。。
发表于 2004-12-9 10:57:19 | 显示全部楼层
“运用虚拟屏幕,减少重生成。”能说说如何做吗,我不懂
发表于 2004-12-9 13:07:33 | 显示全部楼层
有几个还真是学勒几年cad还闻所未闻的。第7项理面个别的布置和解。最后一项的变量到底怎么设置才行,请详细介绍一下
 楼主| 发表于 2004-12-9 13:47:28 | 显示全部楼层
是这样的.关于虚拟屏的问题,我希望有人回一个贴子,我好把图片贴上去
发表于 2004-12-9 16:32:53 | 显示全部楼层
我已经按照你的意思设置了
可别出什么问题啊!
 楼主| 发表于 2004-12-9 16:35:41 | 显示全部楼层
非常谢谢你的回贴,我一下午都在这里等呢。如果感觉用的不习惯,再把变量改回来就行。
发表于 2004-12-9 21:51:26 | 显示全部楼层
填充时,取消关联也很重要.
发表于 2004-12-9 23:40:57 | 显示全部楼层
楼主啊,能不能在每个方法后面加个简单的解释?比如我就不太明白为何shx比ttf显示得快。
 楼主| 发表于 2004-12-10 09:18:36 | 显示全部楼层
楼上提的意见很好的。谢谢。
ttf是windows系统提供的字体,包括Romans、仿宋体、黑体等。
SHX是AUTOCAD提供的字体,是一种形字体,可以通过改变线宽来控制字体的粗细。
它们两个的区别就在这里
至于运行快慢的问题,是凭经验得来的。有人解释为SHX是CAD自带的字体,且是形字体——相当于图形,当然要快一些。而TTF字体则纯粹是文字,在CAD里运行文字是比较慢的。
我对CAD程序不太懂,所以只能提供给你这么多信息了。还请高手能解释一下。
发表于 2004-12-14 14:39:16 | 显示全部楼层
有很多我也不明白!都没用过,还有的是第一次听说!
能否讲详细点!
 楼主| 发表于 2004-12-14 14:54:29 | 显示全部楼层
好吧,我来讲第一条。
用“冻结”图层和“关闭”图层是一样的效果,好处就是冻结了的图层不参与运算
打开啊,重生成啊,减少CAD的容量。所以找开图形时速度会快一点。
下面我希望有人能回贴,让我再传图。文字说起来就是难以让人看懂的
发表于 2004-12-14 17:51:24 | 显示全部楼层
好的,请继续上传
GMT+8, 2026-10-22 02:59 , Processed in 0.689674 second(s), 60 queries , Gzip On.
