查看: 731|回复: 4
★[分享]:小灵通使用手册
发表于 2004-12-9 15:00:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、使用时必须携带的工具
>   1、GSM手机――
>   因为并不是所有的地方都有信号,所以在小灵通无法使用时,您必须用手机进行通
> 讯。
>   2、套子――
>   因为一般的小灵通手机除了外壳以外、别的地方都是二手的、旧的,所以保护其
>   外壳就显得尤为重要。套子最好用优质绒布缝制,也可用香烟盒、摄影包。
>   3、电池组或者柴油发电机――
>   一般来说小灵通的待机时间都比较短(超不过2天),为了不影响长时间通话,您
> 最好未雨绸缪、以防万一。
>   4、扩音喇叭――
>   为了使对方能够听清楚你的发音、明白您想说的事情,您最好随身携带一个高音
> 喇叭,通话时对准小灵通的麦使劲嚷嚷。
> 5、铁丝、铜丝和风筝――
>   为了随时随地能获得比较强的信号,您可以在信号强度不够的时候,将铁丝(铜
> 丝)一端绑在其天线上,另外一端绑在风筝上,并将风筝放飞。不过请注意,当
>   有雷电时千万不要使用此方法,否则会引来雷击;这一点早在1742年,就已经被
> 美国政治家兼物理学家富兰克林证明过了。
>   6、强光手电筒――
>    夜间没有信号的时候,尤其是在大海上旅行的时候,您可以使用手电光与亲人通
> 讯。
> 7、狼粪(实在找不到用**代替也可以)――
>   当您去野外旅行,尤其是登山、登长城时,遇到没有信号的情况,您可以点燃狼
> 粪、产生狼烟与家人进行沟通。
>   8、录音机、电脑及声音处理系统――
>   当通话质量不好,声音断断续续、无法识别的时候,您可以用录音机将对方的话录
> 下来,在电脑和声音处理系统将其还原,便于识别和正确领会对方的意思。
>    9、水果、王老吉清凉茶、牛黄解毒丸――
>   在您着急上火、烦躁不堪时用来败火。
>   10、沙袋、拳击手套――
>   如果您喝了王老吉仍然无法消除心中的烦闷,就猛击沙袋,直到筋疲力尽、连说话
> 的力气都没有为止。
>   11、大锤、斧头、电锯、炸药――
>   当小灵通不断出现死机等各类故障时,自行对其进行修理。
> 二、使用小灵通时的装备
>   1、服装――
>   衣服的口袋要多,为了装载上述所说的各类物品;建议身穿摄影马甲(口袋很多的
> 那种)。
>   2、绿帽子――
>   以便标明您所使用的小灵通是绿色环保产品。
>   3、身份证――
>   现在正值严打,警察同志看到您对着小灵通哇哇乱叫,会怀疑您是绑架、勒索犯。
>   4、墨镜、口罩――
>   戴上墨镜和口罩,可以避免让别人看到您因为气愤而扭曲的脸和因为恼怒而变红的
> 眼。
> 三、适合小灵通使用的地点
>   有信号的地方适合使用,没有信号的地方不适合使用。
> 四、使用小灵通必须具备的品质
>   1、五个“心”
>   一定要有信心――打通电话;
>   一定要有决心――把电话打完;
>   一定要有耐心――不断重复自己的话、直到对方听清楚;
>   一定要很细心――在断断续续的声音中领会对方的意思;
>   一定要有爱心――爱护机子,不要把小灵通扔进下水道。
>   2、六不要――
>   不要因为听不清楚而大声喧哗;
>   不要在信号不好时使用不文明的字眼;
>   不要为了寻找小灵通信号而横穿马路;
>   不要因为信号中断而随处停车;
>   不要因为小灵通耽误事而破坏公共设施;
发表于 2004-12-9 18:32:04 | 显示全部楼层
楼主真是厉害,不过小灵通是不太好用!
发表于 2004-12-10 20:51:11 | 显示全部楼层
很搞笑,有点夸张,小铃通除了信号别的还马马虎虎啦,呵呵
发表于 2004-12-29 11:27:20 | 显示全部楼层
在市里小令通还是可以.
发表于 2004-12-31 22:09:17 | 显示全部楼层
把小灵通说的一无是处了。我觉得小灵通除了有时信号不好,其他都是不错的,偏宜。而且我们这最近小灵通和手机可以互通短信了,在市里用小灵通很划算
GMT+8, 2026-11-4 22:49 , Processed in 0.421019 second(s), 40 queries , Gzip On.
