查看: 1207|回复: 12
[求助]:PM接口后的虚实变化
发表于 2004-12-10 09:55:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
在TSSD中的PM接口时,把PKPM的梁虚实线均变为实线,要改只能一个一个接着改,很难用,不知各位如何应用。
发表于 2004-12-20 19:29:05 | 显示全部楼层
可以通过图层的关闭进行统一的修改
发表于 2004-12-21 10:51:51 | 显示全部楼层
楼上说得很队,不过我一般表示梁的方法是,在梁中增加一条粗的虚线进行表示现浇梁,这样图纸应该比较直观
发表于 2004-12-28 20:28:52 | 显示全部楼层
太麻纺了吧,理正绘图工具箱的一个线型线宽命令就全改了.
发表于 2004-12-30 15:35:35 | 显示全部楼层
最初由 long_NBA 发布
[B]太麻纺了吧,理正绘图工具箱的一个线型线宽命令就全改了. [/B]
在这儿推销理正,不合适吧?
发表于 2004-12-30 15:39:21 | 显示全部楼层
Re: [求助]:PM接口后的虚实变化
最初由 ytb 发布
[B]在TSSD中的PM接口时,把PKPM的梁虚实线均变为实线,要改只能一个一个接着改,很难用,不知各位如何应用。 [/B]
在初始设置里,将图层线形改为虚线即可
Lf~ 该用户已被删除
发表于 2005-1-2 12:13:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-1-7 20:14:41 | 显示全部楼层
探索者里面就有一个虚实变换,很好用嘛
发表于 2005-1-13 10:37:36 | 显示全部楼层
通过图层的关闭进行修改
发表于 2005-1-17 17:06:00 | 显示全部楼层
我感觉TSSD里有个问提,
就是标注的样式老是不知道怎么变?上面的字老是那么大?我想改大点都不行!
有时候,我的图面满大,可是,标注看起来还是不变
我常拿建筑的图来改成结构的模板,他用天正的标注就满好的,字可以改。
我不清楚TSSD里有没有这功能,还是我还不知道?
发表于 2005-1-19 12:54:22 | 显示全部楼层
可在PM接口转换时选择不转换梁层。
发表于 2005-1-21 19:59:03 | 显示全部楼层
最初由 不惊云 发布
[B]我感觉TSSD里有个问提,
我常拿建筑的图来改成结构的模板,他用天正的标注就满好的,... [/B]
可以改,在对象属性中改
发表于 2005-1-28 11:00:46 | 显示全部楼层
改一个,然后刷新全跟着变了,方便着呢
GMT+8, 2026-11-22 11:06 , Processed in 0.383701 second(s), 35 queries , Gzip On, File On.
