查看: 975|回复: 10
[讨论]:总工要求将一个框架结构的钻孔桩基础变为天然基础
发表于 2004-12-10 12:55:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
总工要求将一个4层的框架结构的钻孔桩基础变为天然基础.其他不变
在这里,我想问问大家,结构的计算简图应该是怎样才合理??*-*1
*-*6 *-*4
我的想法是:2~4层的按框架的传力模式进行计算,最终的力传到一层的柱顶,而对于一层结构,砖墙荷载直接用条形基础承受,一层柱底的的轴力由独立基础承受,条形基础与独立基础连接在一起.(地基承载力标准值有180)
请问我的想法合理吗>??*-*9
发表于 2004-12-10 13:01:27 | 显示全部楼层
直接做柱下条基就可以了啊
 楼主| 发表于 2004-12-10 17:18:05 | 显示全部楼层
不可做条基,最大轴力标准值有1380啊
总工说直接做基础梁,它搭在独立基础上
所以,要把一层砖墙的力传到独立基础那里
1楼的说法对吗??
发表于 2004-12-10 20:57:35 | 显示全部楼层
2楼说的对,应该做柱下条形基础,对于软土地质上的建筑做柱下条基比柱下独立基础要好些.
发表于 2004-12-11 13:59:48 | 显示全部楼层
我理解总工的意思是:做独立基础,再用连系梁将独立基础连系起来.连系梁承受砖墙传来的荷载.
对于地基比较优的地方采用这种基础比较省,南方很多农民房都是采用这种基础
发表于 2004-12-11 20:45:23 | 显示全部楼层
柱下条基整体性好,看地基有180,做独立基础加地梁问题不大。关键是看土层分布均匀否?沉降?
发表于 2004-12-11 21:00:47 | 显示全部楼层
地梁加独立基础没有问题的,关键看持力层如果,包括标高,如果地梁下就是持力层那就柱下条基,要不就独立基础被。
发表于 2004-12-12 14:52:25 | 显示全部楼层
地基承载力标准值有180,这样的地基应该算不错了....
发表于 2004-12-12 21:02:55 | 显示全部楼层
你们总工说的对。4层的框架,180kPa的地基承载力,独立基础应该可以了。一层墙的荷载可以传至基础,这样连系梁可以加强基础的整体性,且成本并不浪费。
有人说做交叉梁基础,依本人看无此必要,且基础的造价会比独立基础增加许多。
相信你们总工。
 楼主| 发表于 2004-12-13 12:51:57 | 显示全部楼层
我做完了会发给大家看看
发表于 2004-12-15 19:53:32 | 显示全部楼层
晕倒,4层框架,18吨的地基承载力还需要作柱下条基?直接独立基础不行?!
GMT+8, 2026-11-22 11:36 , Processed in 0.511265 second(s), 30 queries , Gzip On, File On.
